查看: 1737|回复: 2
联想17液晶白屏问题
发表于 2008-4-19 15:33:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
请教一下,联想17液晶,插电开关灯就亮一下,开机后正常,过段时间就白屏,这大概是哪的问题??
发表于 2008-4-19 16:04:26 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
如果显示器正常能亮一下,可能是驱动板的事。如果开机就白屏十有八九是屏坏了。
发表于 2008-4-19 17:44:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样的故障屏的比例是最高的,当然,世事无绝对,可以代换通用板试试.........楼主才发一个帖子的,新到的吗?
