查看: 4067|回复: 6
[显卡维修]
显卡烧主板的烦恼
发表于 2011-6-18 10:43:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
  一5200垃圾显卡,在845主板上,有时起有时不能起,有时运行着就关机,最终将主板的12V的走线烧断后,主板变的一切正常。把显卡放到其它的主板上,用好电源还是能起来,量各电压也正常,后给同行拿去,说插上显卡后,他的主板就不能启动,
显卡是358的 DC 方式,咋办呀
发表于 2011-6-18 10:44:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会不会是12V短路了
发表于 2011-6-18 10:55:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
测了,没短路
发表于 2011-6-18 11:38:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
期待   LZ 解决啊·
发表于 2011-6-18 12:37:22 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
12V板线都烧断啦这么厉害..那就查显卡的12v元件 不一定非要短路才是坏呀,有些件板上测量测试不出好坏的,要拆下来量.有些质量差的电源根本没有什么保护电路,肖特基烧了它都不保护.如果还是12v原因而在你同事的电脑上不能启动说明他那里的主板或电源保护电路比较灵敏,已经起作用了.猜的,希望你早日修好
发表于 2011-6-18 13:57:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果供电没短路的话不可能烧主板的,其他的都是信号线,电压没那么猛
发表于 2011-6-18 14:07:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
量了一下,确实没短路,用我的主板和电源还能带起来,并且运行哪
