- 积分
- 534
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-7
- 精华
MS-7549上电诊断卡复位灯常亮,全板无复位
北桥AMD780架构,南桥SB710,内存供电,CPU供电都出来了
按照AMD的时序来说接下来就要产生总线供电了
查到无HT,VCCNB,具体表现Q39、Q41、Q46S级无供电
看下这两个电压的产生过程
U19这个运放控制Q39产生总线供电
U20控制Q46、Q41产生北桥供电
量Q39、Q46、Q41 的D级输入VCCDDR电压正常,但G级全都没电压
按运放的工作原理顺藤摸瓜查U19、U20运放的正相也就是5脚都无基准输入
查电路图得知这基准输入1.25VREF和1_2VREF是由U18发出
分析U18的工作原理是这样的,1脚5VSB提供芯片本身的供电,SCL、SDA是I2C总线用来与南桥通讯
5、6、7脚是1_2VREF、1.25VREF_NB、1.8VREF分别是U18发出的基准电压
用来产生总线供电北桥供电、内存供电,现在内存供电的基准电压,现在U18的8脚EN是低电平,8PIN后面信号线上的名称是VCORE_VLD经过一个电阻
转换之后就叫EN_HT,按字面上理解就是CPU核心供电好之后经过R293这颗电阻转换后开启总线供电
这也是AMD的时序,当CPU供电好之后才发出HT总线供电
8脚无断路且相边的电阻没变质,那就是后面VCORE_VLD的转换电路出了问题
再上个VCORE_VLD的转的电路
它的工作原理是电源芯片检测到CPU供电好之后发出VRM_GD,经过Q11转换出VCORE_VLD
我11的2、6、1脚是个3级管我叫它上三级管,5、3、4脚又是个三级
管我叫它下三级管
我上个PDF来看下Q11的脚位
它的工作原理是CPU供电正常后发出VRM_GD到达Q11的5脚B级,Q11 4脚E级接地是0V
根据NPN三级管的原理,VB大于VE 三级管CE级导通,那么3、4脚导通拉低了2脚
2脚0V,上面那个三级管截止,然后VCORE_VLD就产生了
三级管嘛容易坏,既然查到VCORE_VLD是低电平,我就把它摘了让VCORE_VLD始终为高电平
摘了Q11后电压全都出来了,复位也出来了,我也找不到6脚的此类三级管,装不装都OK的
结论:Q11不良拉低VCORE_VLD,导致U18得不到高电平,开启不了总线供电,所以无复位
