查看: 2166|回复: 7
问个很菜的问题
发表于 2011-6-18 00:14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿了块478主板。跑00.量了PCI-A15有3.3V。PCI-B16有1.5左右V。IDE1脚5V,AGP-A7 3.3V,内存。其他供电都正常。按了南北桥也没反应,由于没有478假负载,随便量下32脚的BIOS。13,14,15对地一样,17--短路。。。。下一步怎么办
发表于 2011-6-18 01:06:04 | 只看该作者 �
放过电不!要不就是BOSS!
发表于 2011-6-18 02:07:08 | 只看该作者 �
检查短路的元件
发表于 2011-6-18 11:51:21 | 只看该作者 �
内存  供电正常吗
发表于 2011-6-18 12:52:54 | 只看该作者 �
回复 浙江宏发电脑 的帖子
放电了。清了BIOS。一样、这样是BIOS坏吗
发表于 2011-6-19 17:34:34 | 只看该作者 �
有波波不!有时候有电压不一定有波形!还有就是你的CPU这个主板支持不!
发表于 2011-6-19 22:09:39 | 只看该作者 �
很明显BIOS的问题,
发表于 2011-6-20 08:39:41 | 只看该作者 �
bios问题,刷bios看看
