查看: 7605|回复: 30
烧机大法怎么没用了?
发表于 2011-6-17 21:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS F3SV 短路了
VCCP电感对地阻值为0
可是用烧机法直接烧短路点,电流表显示5A
电压都调到19V了,整个主板还没有发烫的地方
请问是怎么回事啊
发表于 2011-6-17 21:14:57 | 只看该作者 �
有时是不起眼的锡渣短路之类的。没有摸到。有些确实不好找
发表于 2011-6-17 21:15:36 | 只看该作者 �
完全对地就烧不出来
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正解  发表于 2011-7-20 12:21
相当正确,如果量到的是0就别想烧出来了  发表于 2011-6-18 00:53
发表于 2011-6-17 21:18:27 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
说的很对。烧机只能对微短。
发表于 2011-6-17 21:19:47 | 只看该作者 �
烧机法是小电压,限电流烧的,不是你说的那种
发表于 2011-6-17 21:21:40 | 只看该作者 �
看来楼主只有一个一个拆了
发表于 2011-6-17 21:31:52 | 只看该作者 �
此时有用的是不是烧机大法而是切割大法,修机人都知道。
发表于 2011-6-17 21:34:17 | 只看该作者 �
怎么烧机啊 ?
发表于 2011-6-17 21:38:03 | 只看该作者 �
都对地了 怎么烧
发表于 2011-6-17 21:43:41 | 只看该作者 �
PIAOPIAO........
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-6-17 21:43:50 | 只看该作者 �
先量在拆,先MOS在电容,再不行就照图找
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-6-17 21:44:41 | 只看该作者 �
回复 修哥 的帖子
话说我是新手,请问你说的切割大法是怎么个回事,烦请解释下
发表于 2011-6-17 21:47:13 | 只看该作者 �
可以烧的!完全对地都可以烧的!以前试过!不过一些些的
发表于 2011-6-17 22:07:59 | 只看该作者 �
用断开方法试试,应该是直接对地啦,老是烧,对你的电流表不好
发表于 2011-6-17 22:44:40 | 只看该作者 �
完全对敌烧不出来   能把电源头烧化了
发表于 2011-6-21 00:06:21 | 只看该作者 �
呵呵 对烧鸡大法还是用不好
发表于 2011-7-19 21:24:26 | 只看该作者 �
烧机法只能针对短路的板吗,
发表于 2011-7-19 21:28:00 | 只看该作者 �
就是看电路··一个地方切断··如何看下是前面短路还是后面短路··
大概就是这个意思··哈哈·
发表于 2011-7-19 21:28:26 | 只看该作者 �
我是大圣 发表于 2011-7-19 21:24
烧机法只能针对短路的板吗,
完全对地的话··就烧不出来了·
发表于 2011-7-19 21:38:47 | 只看该作者 �
分段测量,查出不短路的甩开,然后边拆边烧吧
