查看: 7154|回复: 15
MT190AW01通电图像发白一秒后正常三十秒后发白,两三分钟后正常
发表于 2011-6-17 21:10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修个mt190aw01的屏刚通电时有横条干扰白条,一秒后图像正常,半分钟左右先出现白色干扰条后整个图像发白,在检测过程中发现当(数字表)黑表笔接地,红表笔接A点测电压时,图像正常,或者用手摸A点时,图像也会变正常,用AAT1168B芯片方案附图,如图所示
请高手指点该如何解决。谢谢。
发表于 2011-6-17 21:13:34 | 只看该作者 �
把c11,c12换掉试下,不行的话,主控可能性比较大,像南桥的这种案例
发表于 2011-6-17 21:16:07 | 只看该作者 �
感谢,aat1168b,换了,周围元件也换过,但是还不能正常
发表于 2011-6-17 21:32:57 | 只看该作者 �
白屏时 负6v还在吗
发表于 2011-6-17 21:40:59 | 只看该作者 �
在,正电 负电都在,不是完全白,就像亮度很高的样子,图像变浅了
发表于 2011-6-17 21:44:40 | 只看该作者 �
积分  拿走
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
肉金 -2 灌水
发表于 2011-6-17 22:04:26 | 只看该作者 �
楼住用波打下A点用手摸时和不用手摸时波形,看有什么不一样的在分析
发表于 2011-6-17 22:50:09 | 只看该作者 �
回复 generaldai 的帖子
这不是液晶屏吗?怎么会有南桥?
发表于 2011-6-17 22:56:13 | 只看该作者 �
回复 脚后跟跟 的帖子
我的意思是,修到类似的现象,我话意是,这可能是芯片里的模块有问题
发表于 2011-6-17 23:02:30 | 只看该作者 �
回复 generaldai 的帖子
  哦哦!抱歉!咱修液晶的技术不咋地、、、师傅都不教,就提供工具,基本都是自己摸索出来的、、、
发表于 2011-6-18 09:46:14 | 只看该作者 �
与A点相连的所有电容全部换掉~
发表于 2011-6-18 11:37:47 | 只看该作者 �
我上次也有一张一样的屏没修好如果能修好的话感谢
发表于 2011-6-18 20:46:39 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-18 21:15:46 | 只看该作者 �
我也是没学过.摸索出来的.搞不定就换电源板.一般的电容坏换换.也就修修最简单的.
发表于 2011-6-18 23:59:19 | 只看该作者 �
如果电压没有明显变化建议换板很小的可调电位器看看。
发表于 2011-7-9 23:19:18 | 只看该作者 �
还是虑波不良啊,你把c11换成小容量的看看,虑高波的
