查看: 4064|回复: 9
方正显示器fg769灯亮不开机
头像被屏蔽
发表于 2008-4-19 12:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台显示器型号是方正fg769-xe。故障是开机指示灯亮。继电器有吸合动作。但是行塲片tda4841没有工作。4841供电11伏。cpu供电5伏正常。。tda4841换过。存储器换过。故障和原来一样。电源各输出正常。我不知下一步该怎么修。希望大家指点一下。cpu型号是nt68f65u。不会cpu坏了吧。
发表于 2008-4-19 13:32:37 | 只看该作者 �
见4月4日‘方正FG769-XE显示器通病解决’介绍
头像被屏蔽
3#
发表于 2008-4-19 15:29:57 | 只看该作者 �
我的机器毛病是绿灯一直亮着。按照4月4日‘方正FG769-XE显示器通病解决’介绍。试了一下没有反应。还是老样子。我的机器是开机绿灯常亮
发表于 2008-4-20 09:56:55 | 只看该作者 �
继电器动作正常,不是CPU的问题,有无高压,灯丝供电正否常?行推动电路供电是否到?电源输出端正常不证明其负载电路无问题.比如供电电路有断路.
头像被屏蔽
5#
发表于 2008-4-20 15:32:43 | 只看该作者 �
灯丝有电压6伏。行推动管c极电压为12伏。行管c极60伏。二次电源管栅极没有驱动电压0伏。一般来说,行场片tda4841有供电。ic总线没问题的话。二次电源就应该有输出啊,
发表于 2008-4-20 18:59:27 | 只看该作者 �
TDA4841供电有些偏低.测I2C总线电压,如不正常,把视频处理IC,SDA,SCL断开,试下有无高压出来.针对不同的MCU,比如视频处理IC,TDA4886如断开I2C总线MCU会不工作,以至无高压.
头像被屏蔽
7#
发表于 2008-4-21 12:43:32 | 只看该作者 �
我试过。把12伏接到供电脚。还是老样子。总线正常。我把视放板和主板的接线断开过。故障依旧,还与别的办法么
发表于 2009-1-30 07:46:43 | 只看该作者 �
本人现在修的一台方正显示器FG769-VC也是着灯,接信号着蓝灯,无显示.短路了二次升压二极管,也一样.都是开机一下有高压.之后保护停机.CPU换过,数据也写过故障都还是一样.
发表于 2009-2-13 20:36:54 | 只看该作者 �
我的方正显示器FG769-VC修好了,原来是行输出变压器问题.换新故障排除.
发表于 2009-2-13 22:08:54 | 只看该作者 �
仔细看看是否有虚悍地方。
