查看: 2683|回复: 9
如此可判断南桥坏吗?
发表于 2008-4-19 12:13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
usb对地阻值正常,A14对地正常,不上假负载,南桥温度正常.内存电压,南桥1.5V正常.上假负载,南桥迅速发烫,1.5V没有.升技的板,DB的桥
[ 本帖最后由 田男 于 2008-4-19 13:14 编辑 ]
发表于 2008-4-19 12:19:32 | 只看该作者 �
你的南桥是什么的INTER大南桥吗?如果是你测试一下显卡有没短路,如果显卡也短路 100%南桥挂
发表于 2008-4-19 12:24:54 | 只看该作者 �
要看什么板了,AGP供电也正常的话,估计就
发表于 2008-4-19 12:54:31 | 只看该作者 �
估计应该是南桥内部usb电路坏,请详细说明一下南桥的型号!
发表于 2008-4-19 13:03:59 | 只看该作者 �
楼主发的贴让人不明不白。什么说都没说清楚。让人家怎么回答你吖
发表于 2008-4-19 13:15:43 | 只看该作者 �
回复 #2 阳光男人 的帖子
这个在哪里测
发表于 2008-4-19 13:29:56 | 只看该作者 �
他应该说的是VDDQ,AGP的A面倒数第三脚,这个脚对地阻值为的0的话应该是90%北桥坏吧。
南桥坏的应该是:PCI的四个字节使能信号对地短路吧。
发表于 2008-4-19 13:34:19 | 只看该作者 �
不过好像有时南桥坏了去测那四个使能信号对地值也是正常的,所以我个认为不能光靠一、两个点去判断这个元件的好坏,要多方面去测才能避免误判。
发表于 2008-4-19 13:37:31 | 只看该作者 �
我曾经做过试验
我曾经做过试验:拿一片确定南桥坏的板子,测得结果如下:
1。USB对地值正常
2。IDE对地值正常
3。PCI AD线对地值有一、两脚对地值偏小50欧左右。
由此可见我上面说的话了,
发表于 2008-4-19 13:43:54 | 只看该作者 �
新手区有关于这个主题的专题维修资料,请仔细去看看!
