查看: 4331|回复: 2
维修三星740N显示器一例
发表于 2011-6-17 16:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日接到客户一三星740n液晶显示器开机无指示,根据徐班长教我们的指示灯不亮,查电源部分输出正常不正常,于是拆开,看到电源板上的电容鼓包了,先不管别的换电容,换了电容后还是不亮,接着测12v 5v没有输出,查300v滤波电容有,后极电压就没有了,量了一下电源管理芯片,发现DM0465R这个芯片的2 3脚导通了,查了一下PDF,2 3脚不应导通,接着换了DM0465R,故障排除,测12v5v正常,插驱动板等,开机正常了
发表于 2011-6-17 16:54:49 | 只看该作者 �
三星的次级两组电源滤波电解质量不佳 此为常见估障 建议将次级所有电解全部更换为优质低阻电解 如日产 黑金刚 红宝石 以及松下 等等
发表于 2011-6-20 15:48:38 | 只看该作者 �
常见病了 呵呵呵 电容是最不稳定的
