查看: 3476|回复: 3
DELL Vostro3400点不亮
发表于 2011-6-17 14:30:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是I3 330。HM57的桥。NV独显的。。现象是能上电,点不亮。。电流上到1。46左右。。有电流的跳变。。。测试各组电压,就一组CPU—GFXCORE的电压没有出来,芯片ADP3211换过了。。EN电压来了下就没了。。。EN是从U那边出来的。。。这个现象会是U坏了还是哪里出问题,手头上没有I3的U,所以无法判断U是否坏没坏。。。。请大家出点意见。。。也好有个思路来修
发表于 2011-6-17 15:44:56 | 只看该作者 �
应该是CPU 的问题  I3的是要检测CPU才有CORE  出来的  希望对你有帮助
发表于 2011-6-17 18:45:28 | 只看该作者 �
供电都出来没有?
发表于 2011-6-17 21:31:08 | 只看该作者 �
I3的EN变方向了 没有修道过
