查看: 1839|回复: 1
申请转正--修复DELL M1210 开机无显
发表于 2011-6-17 12:58:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一同行客户的DELL M1210 开机无显,拆机发现显卡为nVIDIA GeForce Go7400,英伟达的通病显卡,但此机器已经被别人加焊过,显卡周围很脏。上BGA,取下后,真是晕呀,掉了近二三十个点(见附件图),手头上没有7400T,就用110MT上了,结果开机有显示,但是白屏无图像。心里没底了,是掉的原因还是芯片不对呢,客户又催得很,没办法,订了片7400T,BGA后,开机正常!
焊盘1.rar
675.56 KB, 下载次数: 120
参与人数 1下载分 +46 收起 理由
月饼 + 46 通过
发表于 2016-1-28 21:35:37 | 只看该作者 �
这种显卡容易坏吗?
