查看: 6370|回复: 10
联想 精英代工L-IG41M不加电
发表于 2011-6-17 12:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
如题!精英代工的可爱的主板!镊子短接开关针,听着主板喇叭微微的一响,点一下响一下!是怎么回事?
发表于 2011-6-17 12:42:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
V星主板有个专用的开机芯片。
发表于 2011-6-17 12:53:03 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
不知楼上所云、楼主说的是精英代工的、没说是V星的!
不加电看看待机电压正常否!
发表于 2011-6-17 13:04:44 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
回复 新围 的帖子
南桥有3.3V待机电压,CMOS电池有电压3.2V,开关针电压3.3V,CMOS跳线电压没有,改查什么,是不是I/O的问题?
发表于 2011-6-17 13:05:48 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
回复 sunshing 的帖子
是精英G41主板,算是很新的主板,DDR3的内存
发表于 2011-6-17 13:07:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 新围 的帖子
不好意思,我看错了
发表于 2011-6-17 14:32:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CMOS跳线既然没有电压,就看看跳线接错了没有或查一下CMOS电路。
发表于 2011-6-17 14:38:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
主板是不是保护了  查查主板上有短路的地方没
发表于 2011-6-17 15:09:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
CMOS没有电压,是不是跳线帽跳错了,很多机子不加电都是因为跳帽跳错造成的,这都属于秒杀级别的故障
发表于 2011-6-18 12:37:41 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
回复 红林维修 的帖子
跳线我检查了
发表于 2011-6-18 12:54:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
跑线看一下电池到跳线之间有没有短路
