查看: 2184|回复: 12
ACER4330开关键无电压
发表于 2011-6-17 10:17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开关键12脚无电压,34脚接地
发表于 2011-6-17 10:54:43 | 只看该作者 �
开关没有电压,在就看公共点,-extPOER这个型号,顺着电路图一路分析就可以了,这都是没有开机就有的还有3SW
发表于 2011-6-17 11:11:59 | 只看该作者 �
楼上说的是IBM的一些条件,跟这不一道,,你是不是应该先看看待机正常吗,问题描述的清楚点大家好帮你看!
发表于 2011-6-17 11:13:49 | 只看该作者 �
直接短接开关板接口上16V能正常亮机。。
上图D14  23脚都有3.3V
发表于 2011-6-17 11:14:06 | 只看该作者 �
二楼说的正确
发表于 2011-6-17 11:14:40 | 只看该作者 �
直接短开关板针脚可以开 、机,亮机,但不能关机
发表于 2011-6-17 11:15:09 | 只看该作者 �
按开关键,有跳变,虽然没电压
发表于 2011-6-17 11:15:25 | 只看该作者 �
是不是开关板有问题|??
发表于 2011-6-17 11:28:55 | 只看该作者 �
回复 头好大 的帖子
你看看是不是有断线呀!
发表于 2011-6-17 12:19:02 | 只看该作者 �
待机下,灯全不亮
发表于 2011-6-18 00:10:15 | 只看该作者 �
回复 szw 的帖子
修好了,开路。。
发表于 2011-6-18 00:10:51 | 只看该作者 �
开关小板穿孔开路,,直接飞线解决了。。。18V开机键电压,正常
发表于 2011-6-18 00:11:24 | 只看该作者 �
被D14的两个3.3V电压误导了。。。。以为那个就是开机键电压。。
