查看: 18583|回复: 113
[笔记本]
教你做出最好的補焊盤 (老手參考,新手適用)
发表于 2011-6-17 08:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
圖一 , MSI-EX6000 965北橋焊盤補點後未上綠油照
圖二 MSI-EX6000 965北橋焊盤補點後上綠油照
我的方法是這樣的
1.吸錫線剝絲後取細線,然後將細線一端先上無鉛錫
2.將焊盤的斷線處刮出一小段裸銅,然後補助焊劑上無鉛錫
3.把剛有上無鉛錫的細銅線焊上有上錫的斷線處,
4.用一把鑷子在焊盤中央做個軸,將小細線繞著鑷子轉兩圈接著然後再去焊上剛焊好的裸銅處
5.再把多餘的銅線用刀片切斷,最後再用固化綠油補好
這樣的好處有兩個
1.上BGA的時候,因為面積較大,吃錫容易,不會因為只補一條線而容易造成空焊
2.當BGA做失敗或因晶片不良(難免買到壞的,或是拆到壞晶片來上)需要重做時,用吸錫線吸錫時較不易
   被弄斷補焊的線而得重做這補焊盤
注意事項:
1.不管原先是有鉛或無鉛的焊盤,重做此補焊盤的時候一律使用無鉛錫,
    因為當你用有鉛的錫絲去做焊盤接點時容易在你做BGA時因溫度高讓你原先的接點錫裂或脫焊造成接觸不良(就是補綠漆處)
2.補好焊盤後,請一定要先清潔後再上固化綠油,因為不清潔的補焊處直接上固化綠油會無法完全密封,尤其是裡面有焊油時,當BGA溫度一上,因為焊油溶化有了空隙,而固化綠油本應完全密封讓接點處固定卻因有空隙而讓銅線與裸銅接點脫焊,所以一定要清潔
3.固化綠油上時千萬不要上太多,否則固化後高過溶錫後的高度那就又要拔下晶片用刀刮了
4.補焊好後一定要用電表測量是否導通,不導通那就白做工啦
迅維網本人帳號為 原本呆呆 歡迎大家互相交流
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员13572570.5元2021-9-3 05:30
 会员11560850.5元2021-4-7 16:01
 会员12592250.5元2021-1-26 16:12
 会员8388610.5元2020-5-2 20:46
 会员11141680.5元2018-12-6 13:35
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-5 17:45
楼主是不是该把数码相机也亮一亮?  发表于 2011-6-27 14:11
很好很强大  发表于 2011-6-27 13:41
相机不错,很清晰  发表于 2011-6-22 23:52
参与人数 5下载分 +58 收起 理由
我是刚来的 + 5 很实用
winer336 + 9
月饼 + 30 原创内容
peng + 10
王凡林 + 4 跟我用的方法一样,呵呵
本文由 会员162112 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-6-25 22:46:25 | 只看该作者 �
绿油要用紫外线光才行,用手风枪、bga吹了几个小时都不会干的。
而日光灯勉强还可以用,但较久才会干。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-6-17 09:14:44 | 只看该作者 �
感觉不错,就 是有无铅的先焊好一头,再把先跟着镊子转2 个圈后再焊好隔断,这样中间的圈吃锡面积大,是这个意思是吧
台湾的 呵呵 你从哪一点看出来的  发表于 2011-6-17 21:19
发表于 2011-6-17 09:21:00 | 只看该作者 �
回复 夜听风雨 的帖子
是的,因我們都是用錫球不是用錫膏,所以增加它吃錫的面積,且需要重做的時候比較不會被吸錫線弄斷補點 =^_^=
感谢楼主的 经验共享  发表于 2011-6-17 09:29
发表于 2011-6-17 09:24:26 | 只看该作者 �
这是个细致活,要耐心好
发表于 2011-6-17 09:35:35 | 只看该作者 �
跟我的方法差不多
发表于 2011-6-17 09:48:43 | 只看该作者 �
我们也是这样的。
发表于 2011-6-17 09:49:58 | 只看该作者 �
补线的方法基本上大同小异,我有时台式机的破电源里的那些铜线补,我觉得那个线能稍微粗一点,补好后挺稳定的,
发表于 2011-6-17 10:29:38 | 只看该作者 �
固化绿油,没用过,看起来不错
发表于 2011-6-17 10:53:47 | 只看该作者 �
我一般是用漆包线搞得
发表于 2011-6-17 10:57:04 | 只看该作者 �
我也是用漆包线来干这个事  如果掉点超过10个  我就不弄了
发表于 2011-6-17 11:03:27 | 只看该作者 �
细心就行。。方法都差不多
发表于 2011-6-17 11:33:45 | 只看该作者 �
穿孔的点也掉了是不是基本没救了?
发表于 2011-6-17 11:36:19 | 只看该作者 �
方法很好,感谢楼主分享!!
发表于 2011-6-17 14:21:56 | 只看该作者 �
我以前都有有铅的弄得,难怪老不可靠!谢楼主
发表于 2011-6-17 15:52:34 | 只看该作者 �
这个方法不错    还有个问题  这么老用繁体字啊   看着吃力啊
是台湾的朋友吧  发表于 2011-6-17 20:33
发表于 2011-6-17 21:20:12 | 只看该作者 �
楼主是哪里人?
发表于 2011-6-17 21:55:27 | 只看该作者 �
哎,,,看着简单做着难,加强联系
发表于 2011-6-17 23:59:14 | 只看该作者 �
这样也不安全吧
发表于 2011-6-18 23:07:53 | 只看该作者 �
回复 李国彬 的帖子
不會沒的救,基本上您只要能找的到貫穿孔的相關線路拉線過去都沒問題,如果是網卡的傳輸線路的話,如Minipci-e 上的 TX 及RX 這線路,一定要像網路線一樣兩兩對絞才行,因為會有磁波問題,使用兩兩對絞才能抵銷磁波
发表于 2011-6-18 23:09:17 | 只看该作者 �
回复 lichengzb 的帖子
不好意思哩,小弟是台灣人,用的都是繁體字,不會使用你們的簡體輸入
簡繁轉換很簡單的啦,不過此帖原創值得收藏  发表于 2011-8-7 14:14
看来还得准备无铅的锡丝  发表于 2011-6-21 22:55
