查看: 4379|回复: 22
hp nc4400不触发
发表于 2011-6-17 00:46:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚修到几张HP的NC4400的主板。芯片是945GM的集成显卡的主板。插上电源。待机电流在0.05.有3V和5V的待机电压。但是就是按开机键不触发。IO是SMSC KBC1021。换过南桥。刷过 BIOS。但是还是不触发。请教各位大侠指点该怎么解决?
发表于 2011-6-17 08:44:05 | 只看该作者 �
是按键坏了?还是卡机芯片坏了?  我遇到的是开机芯片有问题,如果解决了,可以回复我怎么解决的吗?
发表于 2011-6-17 09:09:14 | 只看该作者 �
对照图纸查IO的工作条件都具备不。
发表于 2011-6-17 10:00:49 | 只看该作者 �
谢谢,我查了下。有供电。PM_RSMRST# 有电压。哪还要查那些呀?请指点下。
发表于 2011-7-8 18:02:22 | 只看该作者 �
把I/O换了再说
会员138182 该用户已被删除
6#
发表于 2011-7-8 18:35:42 | 只看该作者 �
对着时序修呀
发表于 2011-7-8 23:24:18 | 只看该作者 �
我没有这个时序,轻请指点下。谢谢了!
发表于 2011-7-9 00:28:13 | 只看该作者 �
EC有没有给南桥的开启信号
发表于 2011-8-6 12:05:49 | 只看该作者 �
我也有十几片和你一样的问题 ,不知道你怎么搞   在线求  QQ1114845103
发表于 2011-8-6 13:14:24 | 只看该作者 �
看看PWRBTN有没有跳变
发表于 2011-8-8 11:32:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-8 11:41:22 | 只看该作者 �
跑线路!!
发表于 2011-8-8 11:55:24 | 只看该作者 �
南桥时钟有否?
发表于 2011-8-8 12:23:28 | 只看该作者 �
还跑线路
有一种东西叫着点图
发表于 2011-8-8 12:24:32 | 只看该作者 �
易修维捷 发表于 2011-8-8 11:55
南桥时钟有否?
肯定是有的   现在就是不知道怎么下手了
发表于 2011-8-8 12:26:07 | 只看该作者 �
回复八楼!
发表于 2011-8-8 13:18:24 | 只看该作者 �
提刀上梁山 发表于 2011-8-8 12:26
回复八楼!
PM_RSMRST#有3.3V
发表于 2011-8-8 14:49:40 | 只看该作者 �
hry177 发表于 2011-8-8 11:32
有跳变的.。。。。。。。。。
那就再看SLP_S3#  SLP_S5#有没有升高
发表于 2011-8-8 16:59:15 | 只看该作者 �
查下EC的的条件满足了再怀疑南桥。。。
发表于 2011-8-8 17:05:59 | 只看该作者 �
楼上说的赞,
