查看: 2948|回复: 6
液晶高压条与笔记本高压条
发表于 2008-4-19 08:10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问一下液晶高压条与笔记本高压条是否可以通用呢?
因为现在一台笔记本(IBM600E)的屏想改液晶,如果可通用怎样在笔记本上的高压条上找到12V和控制5V呢?请求好办法????
谢谢先
发表于 2008-4-19 11:26:01 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
12V一般与保险相连,然后找到接地脚。然后开关信号一般出来后会接两个三极管然后到IC。
发表于 2008-4-19 23:20:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2008-4-20 12:29:13 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
当然可通用了,管脚定义也好找
有保险的为12V
覆铜多的一般为地
用5V去其他的管脚捅那个亮那个就是控制脚
我就是这也弄得
会员7082 该用户已被删除
5#
发表于 2008-4-20 21:31:32 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
不是通用的。要看高压条的本身的供电电压是多少。液晶多为12V。本本有5V、十几V都有不是一样的。
发表于 2008-4-20 21:59:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
对,液晶的高压条通常是12V,但本本的比较多规格,5V 12V 19V都有,再有一个就是体积问题,通常本本的高压条比较小巧~~~~~~~~~~~
发表于 2008-4-24 09:49:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
只要电压搞对了                 怎么换也没有问题的
