查看: 4331|回复: 18
怎样清除笔记本蕊片上的红胶
发表于 2011-6-16 23:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
要换桥或要换显卡蕊片时,看到有红胶我就怕,曾经试过几次搅伤搅断旁边的线路,也试过没有处理干净红胶,拆时要力过度,把焊点拉坏,,,
发表于 2011-6-16 23:51:38 | 只看该作者 �
用风枪加热,用镊子轻轻刮就可以了
发表于 2011-6-17 00:20:11 | 只看该作者 �
风枪温度到100-120C时,用夹子把胶慢慢夹出来 。
发表于 2011-6-17 00:32:05 | 只看该作者 �
最好是用风枪加热,用刀片刮
发表于 2011-6-17 00:35:03 | 只看该作者 �
用风枪啊哥们 温度和换io的温度很容易就搞掉了
发表于 2011-6-17 23:03:14 | 只看该作者 �
风枪加热,慢慢的夹掉,慢慢来,温度要控制好,别用死力啦,会报废的喔
发表于 2011-6-17 23:21:20 | 只看该作者 �
风枪加手术刀很容易搞掉的
发表于 2011-6-17 23:25:28 | 只看该作者 �
回复 topcookie 的帖子
谢谢,学习了
发表于 2011-6-17 23:29:15 | 只看该作者 �
听说有一种药水一上就掉的
发表于 2011-6-18 00:37:46 | 只看该作者 �
药水?见过很多前辈都是风枪的。。。
发表于 2011-6-18 16:36:05 | 只看该作者 �
风枪200度,用细镊子慢慢剃
发表于 2011-6-18 17:43:46 | 只看该作者 �
用风枪啊,别吹别用镊子刮,镊子水平点,别把板子上的线给刮断了
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-6-18 18:14:12 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-18 18:16:25 | 只看该作者 �
加热!然后用刀片刮
发表于 2011-7-13 15:24:10 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-13 15:27:00 | 只看该作者 �
温度到了吹吹就能搞掉了。。。
发表于 2011-7-13 15:38:49 | 只看该作者 �
我遇到这种是先加温再用针轻轻搞掉
发表于 2011-7-13 15:40:48 | 只看该作者 �
这个很简单的,。。用风枪吹一下,用手术刀片,慢慢销,很干净的
发表于 2011-7-13 16:52:46 | 只看该作者 �
用 风枪加热 刀子挂掉, 残余部分在bga 上 加热到 245度 直接拿掉芯片,用镊子
