查看: 1272|回复: 6
广达的本本,开机无显
发表于 2011-6-16 20:44:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机正常,触发电流到1安左右,问题出在什么地方。在08-1.0的时候。摆了2次,是不是显卡问题。内存换了几根都不行
发表于 2011-6-16 20:49:49 | 只看该作者 �
先加焊显卡试下
发表于 2011-6-16 21:17:21 | 只看该作者 �
没说清楚,不敢枉下结论
发表于 2011-6-16 21:32:30 | 只看该作者 �
广达的本本  浮云啊   一半左右的笔记本都是广达的
发表于 2011-6-16 21:33:52 | 只看该作者 �
广达 最起码给个版号啊
发表于 2011-6-16 21:35:41 | 只看该作者 �
外接 什么情况 这些总要说吧
发表于 2011-6-16 21:45:24 | 只看该作者 �
你把硬盘,光驱,都卸掉,看电流怎么个变化,别忘记风扇也得拔了,这样可以看出机器到底跑不跑,,
