ZXCVWtest
查看: 6783|回复: 24
联想液晶红屏
发表于 2011-6-16 19:34:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,今天接收一台联想液晶,故障是接信号线红屏,不接也是红屏,可能是灯管的问题,但我又不肯定是不是灯管的问题,大家可以给一下思路吗?板会不会有问题的
发表于 2011-6-16 19:40:38 | 只看该作者 �
没有不确定的,就是灯管的问题
发表于 2011-6-16 19:46:20 | 只看该作者 �
应该是灯管老化了 、
发表于 2011-6-16 19:49:47 | 只看该作者 �
没遇到到,可能是灯的问题吧
发表于 2011-6-16 20:06:04 | 只看该作者 �
每根灯管都测一下,从屏幕显示和电流可以看出是不是灯管问题,而且可以判断是哪一根或是哪几根有问题
发表于 2011-6-16 20:41:27 | 只看该作者 �
不会没有点灯管的工具吧,点点看看啊
发表于 2011-6-16 20:42:46 | 只看该作者 �
回复 zjj技佳电脑 的帖子
我是这样检测的,是把一条灯管放在原来的高压板上,那里有两组共4条,把一组拿开,另一组也是红色的,反正,两组都是红色的,我想,应该不会两组一起老化的吧。还有没有其它放法可以测一下的
发表于 2011-6-16 20:54:54 | 只看该作者 �
这个太简单了 把屏线拔下 开机 如果是纯白屏 那就是驱动板问题 而非灯管问题
发表于 2011-6-16 21:39:12 | 只看该作者 �
回复 每天都是 的帖子
那你先拿一组好的灯管试一下,看红不红,以确定是灯管问题还是驱动板问题.如果是驱动板问题,建议量VGA接口,我上次遇到一个烧了个5脚管红色屏的.不过我的是,不接VGA不红.接VGA信号才红的
发表于 2011-6-16 21:45:01 | 只看该作者 �
回复 对于我 的帖子
是,是没有,不是很会改,不然你教一下是怎样改的
发表于 2011-6-16 21:59:58 | 只看该作者 �
回复 zjj技佳电脑 的帖子
每根灯管都测一下,从屏幕显示和电流可以看出是不是灯管问题,而且可以判断是哪一根或是哪几根有问题         这个不是很懂。我的是不接不接信号线都是红色的,把屏线拿开也是红色的,明天上班就直接换灯管了
发表于 2011-6-16 22:01:29 | 只看该作者 �
回复 zjj技佳电脑 的帖子
发表于 2011-6-16 22:14:43 | 只看该作者 �
我修过一个联想15的图像偏红。把24C04清空再焊回去就正常了。
发表于 2011-6-16 22:18:14 | 只看该作者 �
还有啥说的呢 屏线拿下也红屏 百分之百该换灯管了
发表于 2011-6-17 19:06:10 | 只看该作者 �
可能灯管坏了把 拿个高压条试下
发表于 2011-6-20 09:41:48 | 只看该作者 �
就是灯管?你 拆开看灯 管已经发黑了》
发表于 2011-6-20 09:55:40 | 只看该作者 �
换灯管就好了
发表于 2011-6-20 14:39:26 | 只看该作者 �
你每条灯管都用单灯高压条点一下  不可能每条灯管都红的吧???如果每条全都红就不是灯管问题。
发表于 2011-6-20 14:39:55 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-20 14:56:42 | 只看该作者 �
回复 每天都是 的帖子
那个故障在菜单里有个恢复出厂设置试一试吧
