查看: 4273|回复: 10
戴尔D620屏幕粉红色
发表于 2011-6-16 17:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天把自己家的机子收拾了一下  找到个D620   因为前几天有客户来找D630的屏  就给配出去了 。找了一块LCD的屏幕装上 去开机发现是六个小画面  感觉是显卡虚了  然后外接花屏 确定是显卡的问题  加焊  。  好期待   装上屏一切都弄好 开机    发现屏幕显示画面是正常了   但是屏幕的颜色变成粉红色的了  怀疑是不是显卡加焊没焊好呀! 于是先换了一块屏没换显卡,但也不行 这次换的这块屏还不如上次换的效果好嘞 屏幕上下是全白色的 中间是屏幕但也是粉红色的      二次加焊 焊了半天还是那样  。   就把显卡摘下来了   换了一个G86-630-A2    原来的是G86-620-A2   结果还是一样   这下蒙了     测屏线都通   屏在其他的机子上点也是正常的
发表于 2011-6-16 22:45:56 | 只看该作者 �
进系统后正常么? DELL机器挑屏, 我前几天给客户D630 换了个屏  开机粉红色 画面是两个的 但进系统就正常了。
发表于 2011-6-17 01:24:26 | 只看该作者 �
呵呵。屏的问题,找个专用的屏
发表于 2011-6-17 06:43:56 | 只看该作者 �
DELL的屏要码片的
发表于 2011-6-17 08:30:05 | 只看该作者 �
挑屏也不会出现这种问题啊,DELL屏上有码片,配不上的话直接青屏的,应该是线路问题,楼主看焊盘是不是有掉点或者线路断掉
发表于 2011-6-17 10:02:48 | 只看该作者 �
还是怀疑屏线问题  虽然可以测通  但如果里面破皮也会影响色彩
发表于 2011-6-17 10:11:35 | 只看该作者 �
楼主,还是要专用屏呀,得把那个码片写进去哟
发表于 2011-6-17 10:15:11 | 只看该作者 �
写个码片就成。
发表于 2011-6-21 16:44:07 | 只看该作者 �
屏线是好的,我在其他戴尔的机子上面试过   是好的
发表于 2011-6-21 16:52:33 | 只看该作者 �
还有就是不知道原装的屏是什么型号的
发表于 2011-6-21 22:08:12 | 只看该作者 �
回复 在线无语 的帖子
最新进展 客户用了两天 不亮了 屏有背光。 放我这两天  再开机又成原来样子了 估计显卡问题。
