查看: 3190|回复: 6
富士通fmv-830mt一开机就报警!
发表于 2011-6-16 17:14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是这样的。一开始是键盘有问题,拆了键盘后,就开始报警了,不管插不插键盘都报警。能开机显示,还能进BIOS 不过就是很慢!于是我把机器给拆了,什么BIOS 键盘。鼠标,外设备全拆了,一开机还是报警。。完了。。!
这问题还是第一次碰到的呀。。怎么办呢?一点思路都没有!求网友解答!
在线等。。
发表于 2011-6-17 12:56:52 | 只看该作者 �
怎么没人回答呢?
发表于 2011-6-17 13:38:32 | 只看该作者 �
是不是内存啊
发表于 2011-6-17 14:22:57 | 只看该作者 �
有没有报错信息啊。
发表于 2011-6-17 15:50:12 | 只看该作者 �
把COMS 电池拆了放一下电   再上回去   应该会好   期待楼主修好了分享一下
发表于 2011-6-22 16:54:02 | 只看该作者 �
其实也没有修好!我只是拆了下来放在BGA上面烤了一下..后来装起来就好了..没过两天客户就拿过来了..又是在叫..但是我看了看发热很大,一开机风扇根本就不转..于是改了一下风扇..现在已经第四天了客户还没有拿过来..呵呵!
发表于 2011-6-22 17:28:42 | 只看该作者 �
楼主,这维修思路貌似很乱,不过还是恭喜总算收钱了事了
