查看: 5728|回复: 5
昂达945gcs自动断电问题,电源管理芯片是rt8802a
发表于 2011-6-16 11:55:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来这里问问大家维修方法,大家交流交流。前几天手上拿着自己收回来的昂达945gcs,电源管理芯片是rt8802a的,已被人家修过了,还有那个驱动芯片也i修过了,时钟也修过了。其他没修过,《请问rt8802a用什么代换?》
上电能开机但不跑马,发现cpu没供电,查上下管没有问题,再查电源管理芯片,查查周边线路,发现有两个npn的三极管是连在一起的,第一个没有高电平。觉得有问题,换后有2.3付《是不是这样的组合第一个三极管就一定是高电平的呢??》cpu有功电了。查其他电压,pg,复位,时钟有正常,上cpu试试。恩恩本来很高兴得,可以跑马了,跑c1.但不久就断电了。以为cpu温度过高。换个风扇,一样的断电,而且断电后马上再开就一点就灭。放几天就可以开几十妙后有断电了。现在没思路了。bios刷过了也不行。cpu座加焊过了。桥不想动,没动过的。不知道cpu供电哪里有问题。请大家给点看法,
请大家分享一下自己曾经修过<死机,不断重启,不稳定>的板子是怎么修的,怎么排除问题的。谢谢
发表于 2011-6-16 12:29:40 | 只看该作者 �
内存的供电有没有?
还有桥的1.5V 都会引起CPU不供电
发表于 2011-6-16 12:52:45 | 只看该作者 �
期待更好的解答
发表于 2011-6-16 13:05:37 | 只看该作者 �
在断电前,快速检查主板各电压是否正常。
发表于 2011-6-16 13:05:49 | 只看该作者 �
现在是全版电压正常,就是断电,谁知道的说一下,谢谢
发表于 2011-6-16 13:09:02 | 只看该作者 �
回复 xuxingkai928 的帖子
主板各电压都很正常,不加12v可以长开的,不知道你问题
