查看: 2319|回复: 5
顶星 T-73VGM维修一例,不的不发贴。
发表于 2011-6-15 23:55:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行送来两块顶星73VGM主板,看到这板子心想虚焊了,加电一试,测量内存,桥,CPU,复位,时钟什么都正常。就是不跑码,主板自带的诊断卡88不动。压CPU没反应,压桥还是不行,心里也没多想加焊桥吧,因为平常这板桥虚焊的太多了。就上BGA了,谁知道杯具开始了,就在加焊的中间进来一个人,问东问西,最后什么也没要。在一看机器曲线快跑完了,拿着镊子过去碰,谁知道那货又突然进来了,一说话,我一走神。把芯片碰到一边去了。拿下来重植吧!植好后上BGA,曲线跑到第四段,突然听到一声啪啪响声,桥起包了,一看温度还是拆芯片时候的无铅温度呀?哎!!!!全怪刚才那个货。这块是报废了。
  在看看边上还有一块,上电一试一样的问题。心想这下的细细检查下了,不能动不动就怀疑桥。经过翻过来翻过去的几扁检查测量,时钟复位都满足了呀,打总线阻值也都正常。心想先刷了BIOS吧。谁知道一刷好了。哎............以前在基地的时候听饼哥说过,条件满足了不跑码可以先刷个BIOS,最后在确定桥。怎么就忘记了呢!!!!
在发个这个主板的BIOS吧 TN73VGM14.rar (319.99 KB, 下载次数: 11)
发表于 2011-6-16 00:03:46 | 只看该作者 �
我都没有刷BIOS好过一块板子
发表于 2011-6-16 00:06:20 | 只看该作者 �
真不知道你BIOS是哪儿下来的?杂牌板的BIOS我都不知道哪儿下、、、、有时候明明知道是BIOS的问题,但找不到BIOS下、、、、就报废了、、、、
发表于 2011-6-16 00:17:23 | 只看该作者 �
去官方网站下载呀?
发表于 2011-6-16 07:49:26 | 只看该作者 �
是呀,这种单芯片主板,工作条件都正常,加焊后,还不行,那就刷呗,我就刷好N多主板了
发表于 2011-6-16 09:16:49 | 只看该作者 �
回复 默默的帅着 的帖子
厉害!!!
