查看: 4046|回复: 36
笔记本图纸中信号说明(看见有人问,这发一份)
发表于 2011-6-15 22:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本图纸中信号说明(看见有人问,这发一份),有不对的地方大家指出和完善
笔记本主板各种信号说明.pdf
44.82 KB, 下载次数: 254, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
分享才是最快乐的!  发表于 2011-7-25 18:59
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
无极性电容 + 2 分有限,不要介意
发表于 2011-6-15 22:41:19 | 只看该作者 �
是什么格式,怎么打开是乱码
发表于 2011-6-15 22:42:13 | 只看该作者 �
不会哦。PDF的
发表于 2011-6-15 22:42:54 | 只看该作者 �
还蛮多的 我下出来看了下 不过记不住那么多
发表于 2011-6-15 22:43:55 | 只看该作者 �
ALW,它的英文全称是Alway,意思是总是,如+5VALW,它用在当电源插上后,这个电压就应该都有的,所以我们在插上电源后,只有是ALW,不管是3VALW,还是5VALW,只要是ALW,都应该有它相应的电压,它是给开机电路用的,如EC等。
   其次是SUS,它的英文全称是Suspend,意思是延缓,挂起的意思,如+3VSUS(SLP_S5# CTRLD POWER这些将在上电时序中讲解)它的电压产生实在ALW的电压后面,当接收到 SUS_on控制电压后就会产生此一系列的电压,此电压不是主要供给电压,只是为下一步的电压产生提供铺垫,但不代表这电压不重要,没有SUS电压,后面的电压就不会产生。
  再次是RUN电压,RUN电压没有缩写,它的意思就是跑、运行的意思,这个才是南北桥工作的主要电压,当然南北桥也需要SUS电压。系统真正运行的话就需要RUN电压正常,如果RUN电压不稳定会造成主板的不稳定。
         PLTRST#) u  a  e+ c8 H' a) z% }
    总复位信号: PLTRST#是Intel® ICH9整个平台的总复位(如:I/O、 BIOS芯片、网卡、 北桥等等)。在加电期间及当S/W信号
& E; W1 U0 w3 ^/ [* M/ R
通过复位控制寄存器(I/O 寄存器 CF9h)初始化一个硬复位序列时ICH9确定PLTRST#的状态。在PWROK和VRMPWRGD为高电平之后ICH9
& U0 O. L, @/ p" ?
驱动PLTRST#最少1毫秒是无效的。当初始化通过复位控制寄存器 (I/O 寄存器 CF9h)时ICH9驱动PLTRST#至少1毫秒是有效的。
注释: 只有VccSus3_3正常时PLTRST#这个信号才起作用.
THRM#        热报警信号:激活THRM#为低电平信号使外部硬件去产生一个SMI#或者SCI信号
干嘛不全帖出来了?  发表于 2011-7-25 20:49
发表于 2011-6-15 22:44:44 | 只看该作者 �
这是部分,复制的有乱码,懒的整理,大家就下吧
发表于 2011-6-15 22:48:52 | 只看该作者 �
下来看看    肯定有帮助
发表于 2011-6-16 12:16:44 | 只看该作者 �
很好  很经典
发表于 2011-6-16 12:41:26 | 只看该作者 �
非常感谢,手下了
发表于 2011-6-16 12:46:48 | 只看该作者 �
好资料啊 下载了 对看电路有帮助
发表于 2011-6-16 12:54:49 | 只看该作者 �
下载大致浏览了一下,没有乱码。
发表于 2011-6-16 12:57:06 | 只看该作者 �
回复 阳光博维 的帖子
是不是你的PDF软件问题。
发表于 2011-6-16 13:04:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2011-6-16 13:09:02 | 只看该作者 �
我晕哦  楼主 下了 乱码 啊
发表于 2011-6-16 13:09:32 | 只看该作者 �
能有解决的办法  吗
发表于 2011-6-16 13:36:58 | 只看该作者 �
看楼上的这样说,我都不敢下了。浪费分
发表于 2011-6-16 13:38:54 | 只看该作者 �
咬咬牙,下了!
发表于 2011-6-16 13:41:41 | 只看该作者 �
果然不行,10分呀。。。
发表于 2011-6-16 13:56:41 | 只看该作者 �
以前看到有整理出的的,多谢楼主的分享,不过后机的乱码是不是给大家整理一下
发表于 2011-6-16 14:09:12 | 只看该作者 �
我下了。。证实下没有乱码
