查看: 2870|回复: 4
INTEL原装D945GNT主板PCI插槽不能用.
发表于 2011-6-15 20:06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天修一台原装板D945GNT主板,代码FF,插BIOS后正常点亮进系统,今天返修,说PCI插槽都不能用,声卡,USB,网卡都正常.检查发现,检测卡代码正常,但是卡上面的复位灯常亮,插PCI设备进系统发现不了新硬件.拆机检查PCI A15脚电压0.9V,阻值13欧,与正常板比较,明显不正常.原装板线路太复杂了,不想跑线路,麻烦有经验的指点一二,
发表于 2011-6-15 22:08:31 | 只看该作者 �
问题你都查到了哦 还叫别人怎么帮你呢 直接排除不就行了
发表于 2011-6-16 08:15:58 | 只看该作者 �
回复 星语心愿 的帖子
想问的是什么地方导致这个PCIRST
发表于 2011-6-16 09:17:38 | 只看该作者 �
看主板上有没有门吧,有门就在门的脚上扫扫.没有门就麻烦了,可能是直接桥的..
发表于 2011-6-16 15:54:22 | 只看该作者 �
回复 玉冰儿 的帖子
换南桥解决。PCIRST阻值低,起初就判断是桥的事,只是如今台式机维修已进入微利时代,不想轻易就判桥死刑。
