查看: 3297|回复: 7
ASUS A8S不出ENBL信号
发表于 2011-6-15 18:27:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天有接到ASUS A8S的机器,待机不出3V/5V,TPS51020的PIN9 PIN10没有3.3V的开启信号,其余的条件都有,但是我查到ENBL,这个不知道要哪些才能出这个信号。 VSUS_ON有3.3V,+5VAO有5V电压,SHUT_DOWN#和FORCE_OFF#的2脚都没有电压,请大家帮我分析一下。
发表于 2011-6-15 18:50:25 | 只看该作者 �
以经验的角度来讲。。EC
发表于 2011-6-15 19:41:22 | 只看该作者 �
看EC的工作条件
发表于 2011-6-15 20:00:03 | 只看该作者 �
量量BIOS波形, 没有的话可以先刷个BIOS
发表于 2011-6-16 10:07:19 | 只看该作者 �
R8106的第2脚有电压,还有Q8105的场馆正常吗吗,还有重点检查FORCE_OFF#信号,看看是什么把它拉低了
发表于 2011-6-16 10:08:25 | 只看该作者 �
FORCE_OFF# 重点分析这路电路
发表于 2011-6-16 10:33:29 | 只看该作者 �
FORCE_OFF#不能为低,看看各路PG有无异常
发表于 2011-6-16 10:39:41 | 只看该作者 �
看看有没有烧断线的
