查看: 5365|回复: 46
HP CQ40 AMD求助。
发表于 2011-6-15 17:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修了台CQ40的AMD本子。 拿来的时候顾客是没关电的,所以能看到走到XP滚动条那里就卡死 。然后报价留修, 后来把电池讨下来从新开机居然点不亮了。经过几番折腾终于发现开机要等个3分钟左右才能亮机 并且超级慢 大小写灯3秒左右闪一次  也没到过之前看到之前那个滚动条,就一个点一点的闪。 求助大家。我觉得应该是CPU或者是BIOS坏了 因为手头没CPU 所以希望有经验的老鸟给点意见。。。。
发表于 2011-6-15 17:19:04 | 只看该作者 �
适配器问题吧
我用的电池测试的, 那我找个适配器试试 谢谢!  发表于 2011-6-15 17:26
发表于 2011-6-15 17:34:59 | 只看该作者 �
典型的CPU 坏了  换了 就OK
发表于 2011-6-15 17:35:00 | 只看该作者 �
进PE看行不行
发表于 2011-6-15 18:00:15 | 只看该作者 �
BIOS  个人意见
发表于 2011-6-15 19:11:18 | 只看该作者 �
严实说的对。有的本子不接适别器。慢的要死。
发表于 2011-6-16 00:06:23 | 只看该作者 �
BIOS,CPU,北桥,这3个
发表于 2011-6-16 00:46:21 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-16 09:56:39 | 只看该作者 �
BIOS,CPU,北桥,这3个主要的
发表于 2011-6-16 10:03:14 | 只看该作者 �
个人感觉一个一个排除的好点,CPU,的几率大,bios好像不是很多,再不可以的话,加焊北桥试试
发表于 2011-6-16 10:08:07 | 只看该作者 �
来学习学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
王志佳 -10
凤凰捏盘 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-16 12:47:57 | 只看该作者 �
这款机,CPU  屏,都爱坏,
发表于 2011-6-16 13:41:15 | 只看该作者 �
先换cpu把 个人感觉是
发表于 2011-6-16 14:27:58 | 只看该作者 �
看看高手们的回复,,。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
王志佳 -10
发表于 2011-6-16 14:57:35 | 只看该作者 �
两种amd的cpu必须长备的
发表于 2011-6-16 15:04:09 | 只看该作者 �
这个机器CPU坏得多,CPU座子也容易虚焊。。。再就是北桥了。。一个一个看嘛
发表于 2011-6-16 15:07:00 | 只看该作者 �
换CPU试下吧。。。。内存换了没有?
发表于 2011-6-18 01:13:49 | 只看该作者 �
为什么不先刷BIOS呢?
发表于 2011-6-18 07:38:30 | 只看该作者 �
amd 的u 爱坏的
发表于 2011-6-18 08:13:43 | 只看该作者 �
CPU高裆的~~!!!!!!!!!!!!!!
