查看: 5233|回复: 20
AMD5000修复记
发表于 2011-6-15 15:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天朋友拿来一台AM2的机子 U是5000+的
开机跑-----  于是换了自己的3400+上去 能正常跑码了  于是就让朋友把5000+的U留下来让我实验下看看
看论坛很多朋友拿风枪给U加热 最后成功了 虽然有些过几天又坏了
报着死马当活马医的态度 直接把风枪调到6档 温度400
U上面的盖子也不拆了  直接对着中间吹了2 3分钟
等U温度下来了 上机测试  竟然好了
呵呵。。。这种事情也被我碰上了
AMD的CPU好坏的主因是内部集成了内存控制器。外部加热会使内存控制器在一定的时间内工作正常。电子元器件损坏不换是不可能修复的。  发表于 2011-6-16 13:02
发表于 2011-6-15 15:14:00 | 只看该作者 �
不会吧,CPU都能修。
发表于 2011-6-15 15:15:08 | 只看该作者 �
回复 南山电脑医院 的帖子
运气运气 估计和显卡虚焊一个道理
发表于 2011-6-15 15:21:20 | 只看该作者 �
楼主  有这么强大?我改天也这样、。
发表于 2011-6-15 15:22:31 | 只看该作者 �
只能用几天!!不多说了!自己等吧!
发表于 2011-6-15 16:12:46 | 只看该作者 �
呵呵  很幸运啊
发表于 2011-6-15 16:33:39 | 只看该作者 �
回复 iamwxp 的帖子
用几天算几天 点亮后就说了 没保的 再坏了就让他换 奇怪的是240的U上去也不跑码 我自己的3400就很正常
发表于 2011-6-15 16:54:30 | 只看该作者 �
楼主应该是太走运了,这种机率很小哦
发表于 2011-6-15 17:21:29 | 只看该作者 �
有钱途
发表于 2011-6-15 21:05:14 | 只看该作者 �
这样都行啊,楼主真牛!
发表于 2011-6-15 21:14:29 | 只看该作者 �
AMD的虚焊的有的    intel的基本少见
发表于 2011-6-15 21:29:32 | 只看该作者 �
这也行,算是给U加焊
发表于 2011-6-15 21:54:25 | 只看该作者 �
可能用不了几天哦 返修率很高的
发表于 2011-6-15 23:06:02 | 只看该作者 �
牛,吹23分钟!死马当死马医
发表于 2011-6-16 12:57:55 | 只看该作者 �
确实可以吹,我见师傅搞过
发表于 2011-6-16 13:48:05 | 只看该作者 �
神人,牛····
发表于 2011-6-16 14:09:02 | 只看该作者 �
以后要学修U了哦。Intel把显卡都集成进去了,,BGA快混不下去了
发表于 2011-6-16 15:37:02 | 只看该作者 �
看来核心封装的熔点要高于下部与PCB的焊点,看来以后核心虚焊可以放个铜钱,只吹铜钱处
发表于 2011-6-19 11:19:15 | 只看该作者 �
回复 小小学徒工 的帖子
那块U 拿回去只用了2天 又原形毕露了
发表于 2011-6-19 11:27:59 | 只看该作者 �
楼主钱多啊   坏了可要赔的
