查看: 5791|回复: 8
五脚IC(场管大小)RT9173B能用RT9173A替吗
发表于 2008-4-18 15:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[ 本帖最后由 成凯 于 2008-4-18 15:13 编辑 ]
发表于 2008-4-18 15:30:02 | 只看该作者 �
发表于 2008-4-18 15:43:31 | 只看该作者 �
那就是不能替换了....................
发表于 2009-9-9 15:31:25 | 只看该作者 �
可以代换的,5678脚接中间3脚,1234脚分别对应1245脚。一般5678脚在主板上都是和3脚联通的,所以把12脚和34脚向两边掰下就可以直接焊在主板上了,不用飞线。
发表于 2012-8-19 15:12:20 | 只看该作者 �
学习了  9173能用9173B代换吗
发表于 2013-12-26 22:11:45 | 只看该作者 �
可以用八脚的9173A代换,把1、2脚和3、4脚往两边分开些,然后5、6、7、8是一起的,直接焊在主板上就可以了,以前的五脚焊盘,中间的不用管,因为是和5、6、7、8相连的
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-12-28 09:50:56 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-15 15:50:37 | 只看该作者 �
电气性能差不多,可是封装不一样呀,要改线路。
发表于 2015-4-16 11:42:23 | 只看该作者 �
很少见过这种5脚小芯片啊,
