查看: 7230|回复: 29
[笔记本]
神舟l840t 广达tw8 准系统 lcd 低分屏改造led 1680*1050 高分屏
发表于 2011-6-14 22:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天休息。闲着没事改造了自己的神舟笔记本,都说lcd不能改造led 卖屏的也说不行,昨天我就试验了一下,没想到成功了
分享一下自己的经验
改造屏lp154we3-tla2 好像是苹果专用屏 分辨率1680*1050 刚好够看1080p的高清。好像是淘宝上找到的led的最大的分辨率了,呵呵 闲话少说
上图
苹果的超薄屏 就是不一样啊。 画面细腻了不少 关键是led给力啊  尤其是看电路图的时候 看着清楚啊 呵呵
其实改造led 最难的是le的高压板的问题。高压大概在32v左右,电压不是问题。为了改造led我查了好多资料 也拆过不少led废屏,查资料知道led升压采用的是led灯管横流控制 这样就不要来控制电压,驱动ic自控检测电流 不管led灯条上有多少led灯。保证每组led灯的电流是一样的这样亮度才一样,哈哈 既然有了理论, 开始动手,把电路板从led屏上拆下来,接上供电 飞线开启led使能端,然后从我的电脑上一处背光控制pwm信号,飞线的时候不小心把背光控制信号对地短接了一下导致ec击穿,定了ec 这次小心多了,试验证明led 和lcd的控制信号一摸一样的, 在示波器上观察 led灯条最亮的时候 背光控制想好趋于一个3、3的信号。慢慢变暗的时候就是pwm 波形了,
开始动手
改造完成
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员13565540.5元2021-7-22 01:17
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
雨中纸鹤 + 5
无知 + 10 动手能力强
本文由 会员225206 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-6-14 23:39:20 | 只看该作者 �
  楼主厉害
发表于 2011-6-15 09:12:28 | 只看该作者 �
绝对狠人呀!!
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-6-15 09:16:28 | 只看该作者 �
高人 绝对的高人
发表于 2011-6-15 09:33:57 | 只看该作者 �
那屏线是不是也要改啊,那么多线,看到就晕
发表于 2011-6-15 09:49:39 | 只看该作者 �
当然了啊 要改的 就是屏线和led升压部分
发表于 2011-6-15 10:30:14 | 只看该作者 �
线整太多了,不经翻折呀
发表于 2011-6-15 10:57:17 | 只看该作者 �
固定好 就没问题的 了
发表于 2011-6-15 10:57:29 | 只看该作者 �
楼主 膜拜啊
发表于 2011-6-15 11:00:59 | 只看该作者 �
这种屏 就是好啊 超薄的 不仅是背光 画面细腻了不少了 尤其是高清的1080p   一个字 爽
发表于 2011-6-15 13:59:40 | 只看该作者 �
想问下楼主 不是高分屏的LED屏也能改高分屏吗
发表于 2011-6-15 14:14:08 | 只看该作者 �
要看你主板 支不支持双6 lvds 输出
发表于 2011-6-15 14:14:49 | 只看该作者 �
如果支持的话 就能改  我的就是主板支持 高分 而屏不是高分的
发表于 2011-6-15 15:50:39 | 只看该作者 �
楼主能解释一下吗我是菜鸟。改led必须要改屏线吗
发表于 2011-6-15 17:09:06 | 只看该作者 �
楼主是比较的强劲,技术过硬
发表于 2011-6-15 19:44:53 | 只看该作者 �
有耐性,理论结合实际都很好,就是这样太累人了,可以定个转接口来作啊,
发表于 2011-6-15 20:00:22 | 只看该作者 �
楼主改屏真是厉害啊
发表于 2011-6-15 20:15:35 | 只看该作者 �
很强力~就是这线飞的太奔放了感觉不稳定。不能先接个头子在飞么。
发表于 2011-6-15 21:26:50 | 只看该作者 �
怎一个强字了得
发表于 2011-6-15 21:40:04 | 只看该作者 �
全手工制作精神可嘉
