查看: 2775|回复: 3
内存不过,万用表打内存上所有的SA信号对地阻值都有零
发表于 2011-6-14 21:36:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存不过,万用表打内存上所有的SA(SPDDE ADRESS)信号对地阻值都有零,这样的结果正常吗,如果不正常我应该查哪里?告诉我往哪个芯片方向跑线路也行,如果楼下的兄弟有空。帮忙把DDR2的内存过的条件列举下,分别哪些信号内存才能正常自检通过。下面的图片不小心发错了。不是本贴的图片
发表于 2011-6-15 10:48:17 | 只看该作者 �
是靠近内存边上那些排容吗??三个以上小于零为北桥坏。。。三个以下为北桥虚焊
发表于 2011-7-3 19:01:51 | 只看该作者 �
是不是北桥坏了
发表于 2011-7-3 19:39:34 | 只看该作者 �
你的板是什么型号的呢 全为零的话 可能是桥挂了哦  不过也不应该呀 怎么可能全为零呢  是不是量错了地方哦
