查看: 2167|回复: 8
630M RUN-ON 信号
发表于 2011-6-14 21:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL   630M   按开机键 电流 到 0.16A停,,测电压: 3VSUS   5VSUS   1.8VSUS  1.5VSUS   1.05VSUS   电压都正常 ,CPU没电压,,测到从EC里发出一个 RUN-ON信号没有出来.。。
                问下 RUN-ON这个信号出来需要什么条件 ,,,什么时序,,,,,,,,,,,,
        求解............................?
发表于 2011-6-14 21:32:02 | 只看该作者 �
             等等............
发表于 2011-6-14 21:41:53 | 只看该作者 �
先看下suspwrok出来的话,sus电压应该全都出来了。跟sus同步的有一个网卡的3v,有时候网卡问题也会不开机。如果这些都没问题,看南桥是否发出SLP_S3#给IO,IO如果没收到SLP_S3#是不会发出RUN_ON的。
发表于 2011-6-14 21:44:19 | 只看该作者 �
开启电压吧
发表于 2011-6-15 15:26:04 | 只看该作者 �
南桥换过了,,,PWRBTN也跳变,SLP_S3#  SLP_S5# 就是没有电压出来   S3# S5#也没短
发表于 2011-6-15 15:26:29 | 只看该作者 �
回复 cater99 的帖子
发表于 2011-6-15 15:36:41 | 只看该作者 �
SUSPWROK  有高电平
发表于 2011-6-15 21:56:24 | 只看该作者 �
主板修好了。。。是5VSUS转换为5VRUN后级短路,,,不明白了,5VRUN后级短路,为什么,S3  S5  信号都出不来.....           解....................?
发表于 2011-6-16 02:58:16 | 只看该作者 �
回楼上的,可能是5VRUN出来短路,马上就保护了。
