查看: 2598|回复: 5
IBM T40的开机IC--TB62501F供电不对
发表于 2008-4-18 12:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
IBM T40的开机IC--TB62501F供电不对!34脚16V,(正确),但37脚应该是5V,但实测是15.5V.怀疑是它的供电管击穿.但找不到它的供电管.
那位高手能指点一下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  现象是1631有主供电,但7,28,23脚皆无控制电压.
发表于 2008-4-18 23:16:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
62501的真正供电脚为57脚. TB的57脚有供电后,由59脚产生VCC3SW电压3.3V,供给PMH4芯片,再由PMH4发出控制信号使1631产生3.3V和5V,相继才能产生1.2V和1.8V.而34脚并不是TB的供电脚,即使它的电压值为0,也不会影响加电.所以我认为你重点应该查59脚输出是否正常,若正常再查PMH4相关.
发表于 2008-4-19 10:41:56 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
谢谢3楼的指点.5M已经短路,估计是TB62501F出问题了.的等换了再说
发表于 2008-4-19 14:44:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
其实就是那个样子的先TB到PMH4再到1632产生3V/5V/1845产生1.8/1.2/2.5/1.5T43和T40/41./42就不太一样了呵呵说的不对原谅刚学的
发表于 2008-9-22 16:55:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
34 16v
38 24v
59 3.3
发表于 2008-9-26 20:23:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
57脚是VREGIN16
34脚是VBL16
38脚是VCPIN24
59脚是3SW
