查看: 7947|回复: 10
AOC 22寸显示器闪屏问题
头像被屏蔽
发表于 2011-6-14 20:41:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台AOC 22寸显示器,时间用长了或者室温比较高时很快就闪屏,如果用风扇对着显示器吹,则一切正常。拆开显示器看了下,并且用通用板点过了,完全排除驱动板的问题,问题在屏上了。拆开屏电路板,终于发现屏IC工作一段时间后非常非常的烫。手都不敢放在屏IC上面超过五秒钟。
现在的问题是,你说屏IC坏了,但它又没坏,只是用的时间一长,或者温度超高时,它才不正常。最初觉得可能是因为发烫,则有可能针脚有虚焊,可是加焊过了,还是如此。现在这个问题有点头痛了,实在不知该如何处理了。有没有那位朋友遇到过这类的故障,指点下,该如何解决?换IC就免了,因为一是没IC,二是就算换了IC也有可能还是烫得很,三是换屏IC不好换,大家都知道,屏电路板比较脆,害怕把电路板吹坏了。
发表于 2011-6-14 20:58:01 | 只看该作者 �
查一下IC的外围电路是否有问题或者尝试给IC加个散热片或小风扇
发表于 2011-6-14 21:08:59 | 只看该作者 �
闪屏一般都是灯光的问题,别的很少碰见。。。
发表于 2011-6-14 22:54:38 | 只看该作者 �
上硅胶,垫酮片,顶住平板上的铁壳,另外平上的升压电感易虚
发表于 2011-6-15 01:03:40 | 只看该作者 �
你说的情况多半是屏上的DC-DC电路芯片过热。
发表于 2011-6-15 13:48:11 | 只看该作者 �
我有一个优派19的1916W双接口的屏,是闪屏!DC心片烫!换片无效。再换二下,干脆不烫了----心片不工作了,屏不闪了-----白屏了!因为心片没有VGH、VHL电压输出了!
发表于 2011-6-15 20:54:52 | 只看该作者 �
还是检查一下灯管吧,会发现新的问题
发表于 2011-6-15 23:27:13 | 只看该作者 �
我这里有一台和你故障一模一样的AOC机器,也是22寸的,也是所有东西都换过了,就剩下屏了,准备换掉所有的4根灯管再试,手头上现在没有22寸的灯管,只有19寸的,22寸的要过两天才回货,等我装上去看看是不是灯管问题,到时再贴上。
发表于 2011-6-15 23:44:16 | 只看该作者 �
就是芯片的问题。检查一下芯片周围电路。跟灯管应该没关系
发表于 2011-6-16 08:10:35 | 只看该作者 �
LZ说的很清楚了,是屏电路的问题,扯什么灯管,,真是扯淡。
发表于 2011-6-16 14:57:32 | 只看该作者 �
灯管问题不大,应该是IC的事。不行你就加点硅胶和铜片吧。加强散热吧。
