查看: 12812|回复: 18
超BT的佳能MF4410加粉后,请研究过此机器的兄弟给点意见
发表于 2011-6-14 19:43:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台佳能MF4410机器加粉
加粉后出错闪灯
检测不到粉盒
复印出来很淡
型号
计数芯片都换了
硒鼓芯片都换了,还是以样的问题,望接触过此机器的兄弟给点意见
发表于 2011-6-14 19:47:07 | 只看该作者 �
清零试试。好像这个型号有个软件做复位清零的。
发表于 2011-6-14 20:20:07 | 只看该作者 �
我遇到的没有这么复杂
发表于 2011-6-14 20:21:40 | 只看该作者 �
回复 王春海 的帖子
芯片都换了,还需要清零吗?
发表于 2011-6-14 20:22:48 | 只看该作者 �
回复 nswysdwy 的帖子
你好:请问你遇到过此机器是神马问题呢?
发表于 2011-6-15 10:50:36 | 只看该作者 �
鼓换了一样???我晕哦。。。那就不是鼓的问题了撒。。。
发表于 2011-6-15 12:51:43 | 只看该作者 �
芯片记的是鼓计数。复印量计数是靠主板来保存的。hp有些网络一体机就需要进入工厂模式复位才可以。
发表于 2011-6-15 12:58:24 | 只看该作者 �
得换鼓芯、芯片
发表于 2011-6-15 13:26:41 | 只看该作者 �
问题已经解决了,
发表于 2011-6-15 19:49:59 | 只看该作者 �
呵呵  楼主能分享下维修心得么     期待。。。
发表于 2011-6-16 16:40:01 | 只看该作者 �
换专用芯片就解决了,此款机器通用芯片不能使用,必须要换专用芯片
发表于 2011-6-16 16:55:59 | 只看该作者 �
呵,,看来还是要专用的啊。。
发表于 2011-6-17 00:32:45 | 只看该作者 �
呵呵,你换的芯片也特有意思了,还通用的芯片了,晕死,你是在害你自己。
发表于 2011-6-17 08:35:32 | 只看该作者 �
回复 缘定三生 的帖子
鼓是328的市场里面大多都使用通用芯片270的,
你还真别说,真把自己给害了,客户说我把他的机器搞坏了,汗啊!
发表于 2011-6-17 08:51:34 | 只看该作者 �
我的是清零搞定
发表于 2011-6-17 10:17:29 | 只看该作者 �
更换芯片,调一下就好了。
发表于 2011-6-18 17:21:36 | 只看该作者 �
带芯片的硒鼓 就是不好用啊
发表于 2011-6-19 23:19:16 | 只看该作者 �
给楼主提个醒 应该是粉没有加好  或者硒鼓是原装硒鼓 对非原装粉的吸附不好 导致 可以更换鼓芯来解决 或者更换薄些的磁滚轴套
发表于 2011-6-19 23:21:44 | 只看该作者 �
刚才看了下回复信息 发现楼主更换专用芯片解决 看来解决问题的办法是多种的  我回来再次遇到也尝试尝试
