查看: 3129|回复: 5
联想 万全T270 G5跑码EF A6后“滴嘟..."不停报警
发表于 2011-6-14 17:48:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
一块联想 万全T270 G5服务器主板,主板型号:DPX800-II,跑码EF A6后“滴嘟..."不停报警 测主板上各供电MOS管,电压正常,有没有人修过这种是什么故障?
发表于 2011-6-14 21:40:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
内存
发表于 2011-6-15 11:20:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是 内存问题
发表于 2011-6-15 11:54:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
内存吧   你看看有么有小的芯片烧了  上次也碰到个 一直报警  后来发现 喇叭边上有个8脚的管子击穿了  换了就好了
发表于 2011-6-15 18:32:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 w5624607 的帖子
测过这个管子没有坏,兄弟你有这板的BIOS吗?想刷一下BIOS看看
发表于 2011-6-15 20:42:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先仔细看下主板没有烧坏的东西,
