查看: 2883|回复: 6
MS-7310 VER:1.0有复位不显代码
发表于 2011-6-14 17:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
主板:MS-7310 VER:1.0
芯片组:NVIDIA单桥。AM2接口
有复位不显代码。上CPU开机诊断卡右边复位灯闪了五下左右,左边灯连续闪了7  8下,就是不显代码。
上灯测全亮,正常,上CPU假负载测所有电压均正常。VTT0.9V  VDDA2.5V  PG1.8V  复位1.8V。VLDT 1.2V全正常。
32.768和25M晶振压差0.2V-0.3V左右正常。
加焊过单桥,无果
IO为W83627EHG  手上没一样的IO,还没换。
求思路~
发表于 2011-6-14 17:43:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
复位正常不跑码。先刷个BIOS吧。注意测所有的供电都是否正常。还有不要掉件等外观问题
电压测过了,全部是正常的。  发表于 2011-6-14 17:50
发表于 2011-6-14 17:52:13 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回复 月饼 的帖子
哎,刷不起BIOS,没编程器,赣州市主板有人20块钱都修,我这下面的小县城,实在是没财力也没动力买高价编程器修这玩意了~
发表于 2011-6-14 18:06:39 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
桥加焊好了吗?桥的可能性大点吧,刷BIOS
就是没好才发贴啊。。  发表于 2011-6-14 18:08
发表于 2011-6-14 18:14:20 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
买个100多的编程器就行啦。通杀所有台式机的bios了
求推荐~~~  发表于 2011-6-14 20:52
发表于 2011-6-14 22:21:45 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
可能是桥挂了,如是BIOS问题,复位不会狂闪的。
有些闪多次是正常的。闪完之后就不闪了。左边那个灯不知道是什么用的,闪了好多下  发表于 2011-6-14 23:27
发表于 2011-6-25 22:58:45 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
编程器终于到了。。。刷好之后,还是一样没用~跟原来现象一样,两个小灯狂闪
