查看: 1753|回复: 9
请问这个电阻多大
发表于 2011-6-14 11:56:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问R341多大 谢谢
发表于 2011-6-14 12:21:07 | 只看该作者 �
如果看图的话  我看不出来   实物的话量量就最大了   应该这四个电阻组织一样的
发表于 2011-6-14 12:25:57 | 只看该作者 �
看不出来阿
发表于 2011-6-14 16:50:27 | 只看该作者 �
可能是 75,你测下.
发表于 2011-6-14 17:03:43 | 只看该作者 �
是75欧的。。后面两个带@号的应该没有安装。。
发表于 2011-6-14 17:05:31 | 只看该作者 �
75  欧姆呀
发表于 2011-6-14 18:54:13 | 只看该作者 �
你这个是旭日125网卡接口电路吧?是75欧姆的,后面两 个是没有安装的
发表于 2011-6-14 19:23:39 | 只看该作者 �
应该是75欧姆的吧
发表于 2011-6-14 23:30:03 | 只看该作者 �
4个75欧姆的
应该是两个吧,后面两个没装吧!  发表于 2011-6-15 00:02
发表于 2011-6-15 00:00:49 | 只看该作者 �
75的啊
