查看: 2862|回复: 12
[显卡维修]
看下这个显卡是什么型号的?
发表于 2011-6-14 11:55:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看下这个显卡是什么型号的?标签没有也不知道什么型号,想刷个BIOS。
发表于 2011-6-14 12:30:24 | 只看该作者 �
9400GT、9500GT或者9600GT
发表于 2011-6-14 12:39:06 | 只看该作者 �
楼主问的是显卡的品牌型号,不是问显卡芯片的型号,,,可能是杂牌吧
发表于 2011-6-14 13:51:03 | 只看该作者 �
G96  最高不过9500gt  一般是9400GT
发表于 2011-6-14 15:35:00 | 只看该作者 �
笔记本显卡做的
发表于 2011-6-14 16:09:59 | 只看该作者 �
9500显卡的嘛
发表于 2011-6-14 16:59:31 | 只看该作者 �
实在找不到原bios 芯片 容量对着刷试试
发表于 2011-6-14 19:14:08 | 只看该作者 �
试试9400gt吧
发表于 2011-6-14 22:07:55 | 只看该作者 �
9600的吧,网上查下呢
发表于 2011-6-15 09:24:33 | 只看该作者 �
G96不是9600GT。。。
实际上G96核心有两个版本,一个叫做G96-300一个叫做G96-200
这两个核心前者对应的是9500GT有32个流处理器,后者对应9400GT有16个流处理器。
据说在OEM市场还有一个9400GS,和9500GT一样……
更低的9300GS使用的G9X系列核心是G98
发表于 2011-6-15 10:32:03 | 只看该作者 �
像是9600的。。。
发表于 2011-6-20 09:54:33 | 只看该作者 �
    9500的
发表于 2011-6-20 15:49:58 | 只看该作者 �
G96,一般是9400gt,也有可能刷为9500gt
