查看: 2411|回复: 9
ACER 4740 开机不稳定花屏
发表于 2011-6-14 11:54:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台笔记本,ACER的机器,型号:4740   CPU是I3的,一开始开机正常,多开几次以后屏就花屏了,外接正常,,屏是LED的,主板是独显的,哪位能告拆我,这个大部分是什么问题,因为没有屏试,所以不知是板问题还是屏问题。。
发表于 2011-6-14 12:08:45 | 只看该作者 �
显卡啊.这都不知道
发表于 2011-6-14 12:12:00 | 只看该作者 �
怎么上来就是显卡呢 检查下屏线
发表于 2011-6-14 12:12:32 | 只看该作者 �
屏  内存   屏线  显卡    就这几个     不过显卡的嫌疑最大
发表于 2011-6-14 12:14:33 | 只看该作者 �
还有现存呢 别忘了看看
发表于 2011-6-14 12:20:54 | 只看该作者 �
显卡  或者频线
发表于 2011-6-14 12:27:37 | 只看该作者 �
遇到过 换WIN7就好了。搞不懂
发表于 2011-6-14 12:30:40 | 只看该作者 �
   是怎么个花发, 是薯条 还是 横条阿,   有没有图片拍张照片看下
发表于 2011-6-14 12:48:01 | 只看该作者 �
先检测屏幕,不行的话干显卡
发表于 2011-6-14 13:27:46 | 只看该作者 �
动动屏轴看有没有变化,有的话一般是屏线。再外接个显示器,如果也花瓶那就是显卡了。
