查看: 1886|回复: 8
联想17液晶问题
发表于 2008-4-18 09:48:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
开机6个小时左右的时候 就会黑掉 绿灯   要过个30分钟时间开 才会好  然后亮个30分钟左右又会出现此类问题! 我把机子拆开 点 又都正常  高压板 驱动板 都换过 搞的郁闷一机
发表于 2008-4-18 10:17:46 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
可以看一下灯管的。也许是灯管老花的!。。。。这样的问题只能是拆看看的。
发表于 2008-4-18 10:23:39 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
我拆开 一切就都正常 装上 就会出现问题
发表于 2008-4-18 10:23:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你把机子拆开 点 又都正常 了吗?那就这样用多长时间都可以吗?
发表于 2008-4-18 11:03:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
灯管老化或高压板过热保护,还有驱动板不良等原因。拆开正常,因为拆开后散热环境变了,有利于散热,达不到保护温度。
发表于 2008-4-18 12:04:26 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
回复 #5 菲克斯 的帖子
我也是这么想的  我再想 是不是要装个散热风扇进去 可惜地方太小了 高压板都没地方装
发表于 2008-4-19 11:47:34 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
回复 #6 小张不上当 的帖子
我前段时间修过一台,是高压板上有一个元件热稳定性不良,不是8脚管就是在8脚场管附近的一个贴片三极管,具体是哪一个我忘了,你可以把机器拆下后用热风枪加热,来确定。
发表于 2008-4-19 13:54:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
其实联想的机子出这个问题是多方面的,电源,高压板,MCU(特别是M6759的),具体的就要靠你自己来确定方向了~~~~~~~~
发表于 2008-4-19 22:09:10 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
等问题出现了用酒精散热
很快就找到原因了
不要忘了
虚焊也会这样
