查看: 2366|回复: 7
DELL D6000不加电
发表于 2011-6-14 09:32:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,DELLD6000无待机,希望大家指导一下维修思路。
发表于 2011-6-14 09:35:08 | 只看该作者 �
没待机,修待机。你的帖子只能这样回答了。。。。。。。
发表于 2011-6-14 09:41:21 | 只看该作者 �
在没有这个主板的图纸。la-2154.
发表于 2011-6-14 09:42:57 | 只看该作者 �
我量了一下MAX1999.shutdown为3V左右的电压不知道正常不、
发表于 2011-6-14 10:04:53 | 只看该作者 �
路过 看看
发表于 2011-6-14 10:23:20 | 只看该作者 �
没有待机,测试公共点是否有电压,公共点没有就修保护隔离电路,公共点有,就查3V 5V出来没有,查系统供电IC的工作条件。开关按键也是关键测试点,看有没有高电平。还有一个关键测试点,实时晶振两端是否有电压。修待机就是这样的思路吧。当然重点测试的元器件是MOS管 二极管 滤波电容。我也是个新手,说的不好,让朋友们见笑了
发表于 2011-6-14 10:59:26 | 只看该作者 �
看公共端电压!  待机电压
发表于 2011-6-14 11:16:46 | 只看该作者 �
看看这个,我还有料板一块
TOBAGO_A00_1103.pdf
1.03 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
