查看: 11257|回复: 34
三星713N通病,简单维修,“仅供参考”。
发表于 2011-6-13 23:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟前几天接到了一台三星713N的显示器
故障:能有无信号输入,但是加上信号后就是“非最佳模式”。
这个是通病(不说了,上图)
拆开后
电源板  呵呵  应该没问题不是它
主控板,对就是它的问题了
就是这个了,MCU   NT的
这是EP1112编程器,呵呵 挺便宜的
这是刷机软件MSTAR
这个软件可以不用拆机的情况下,刷写MCU,呵呵不过我拆开了
用的是三星刷写软件,就是那个黄色的灯泡
刷机后,显示正常,还有一点要说,有的时候MCU虚焊也可能出现
“非最佳模式”现象。
叙述简单,维修简单,大家包涵。附上部分三星MCU程序 三星部分MCU.rar (543.1 KB, 下载次数: 124)
发表于 2011-6-13 23:25:55 | 只看该作者 �
全图的,不明白怎么修的。MSTAR可以总线刷NT68F63吗?
发表于 2011-6-13 23:36:15 | 只看该作者 �
回复 whdiy 的帖子
按错键了,抱歉,没编写完就发出去了。
发表于 2011-6-14 08:39:24 | 只看该作者 �
楼主编程器 多少米 买的 能刷 多少种 MCU
发表于 2011-6-14 13:37:39 | 只看该作者 �
它的通病就是换MCU,写程序,,
发表于 2011-6-14 14:17:32 | 只看该作者 �
液晶的编程器不不知道 能刷主板BIOS不
发表于 2011-6-14 15:13:13 | 只看该作者 �
回复 刀之刃 的帖子
EP1112挺便宜的,我买的时候好像是,70左右。  用着还行,根据需要自己定吧!上面说三星的MCU都支持,说是这么说谁知道呢呵呵,
发表于 2011-6-14 15:18:17 | 只看该作者 �
回复 细水常流 的帖子
好像不能,编程器说白了就是个接口电路罢了,芯片支持靠的是,软件支持否。
发表于 2011-6-14 16:54:01 | 只看该作者 �
既然你不用拆就能直接写程序. 为什么还要拆开呢.
很多人都不知道为什么要拆开的真正原因吧.
发表于 2011-6-14 17:02:21 | 只看该作者 �
回复 张四丰 的帖子
我是想给大家看看罢了,不拆也能写程序,拆了也能写程序。况且我上面不是说了,MCU虚焊也有可能出现这种问题。
发表于 2011-6-14 20:10:10 | 只看该作者 �
  我还没遇到过, 但是学习了哦,  谢谢
发表于 2011-6-15 08:19:51 | 只看该作者 �
编程器 这个 东西 真的 是 用处大  但是 过时的 太快了!!!跟不上更新的步伐 啊!!{:4_124:}{:4_124:}
发表于 2011-6-15 09:18:30 | 只看该作者 �
这个用软件不拆就可以升级了
学习一,路过。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-15 09:27:36 | 只看该作者 �
刷程序啊。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-6-15 12:46:17 | 只看该作者 �
不错啊,还没碰到过这样的问题,下次就知道了
发表于 2011-6-15 15:24:18 | 只看该作者 �
我只想对楼主说, 教你的老师, 肯定没直接刷过程序。
典型的经验主义。
发表于 2011-6-16 15:28:01 | 只看该作者 �
这机器该坏的都坏完了吧,以前经常修这个问题,现在碰不到了
发表于 2011-6-16 20:00:32 | 只看该作者 �
买了不知道要用几次哦
发表于 2011-6-16 22:27:55 | 只看该作者 �
两月前遇到过一次情况一样 也是刷BIOS好的
