查看: 3007|回复: 18
联想E42L 开机掉电
发表于 2011-6-13 21:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一台联想E42L 笔记本,开机指示灯亮几秒,掉电. 是金种子酒那种本本,集成显卡. 客户说以前好的用,,一开机就是这样了.打开观察,没有明显进液,明显烧黑的地方,,,插电,,待机3V   5V 都有,待机电流0.04 ,也是正常的,, 按开机键电流跳变到0.6  -0.61 ,就不跑了,有时掉电,有时定格在这,,,.  开机测内存   1.8  1.05    北桥1.8  , 1.5 都正常,CPU 0.95  , NB 3.3   另3  V  5 V 都正常,,, 修到这里,没思路了,,,有修的过朋友,指点下,,不胜感激!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-6-13 22:00:46 | 只看该作者 �
不跑U 吧  时钟复位
发表于 2011-6-13 22:02:08 | 只看该作者 �
哦 忘记了  联系的BIOS容易出问题
发表于 2011-6-14 21:49:42 | 只看该作者 �
是不是说BIOS 坏了,刷个程序\
发表于 2011-6-14 21:54:15 | 只看该作者 �
我感觉不是供电系统问题 还是查查数据类问题吧  搞不好又是什么地方虚焊
发表于 2011-6-14 22:00:41 | 只看该作者 �
BIOS可能性比较大吧
发表于 2011-6-15 00:48:40 | 只看该作者 �
CPU没过,查CPU工作条件,BIOS不良也很有可能。
发表于 2011-6-23 00:16:04 | 只看该作者 �
重刷BIOS 了,,一个样呀
发表于 2011-6-23 22:58:35 | 只看该作者 �
怎么没有朋友能指点了,,, 谁能告诉一下,这个机子,CPU  工作条件,要查哪几个地方呀?
发表于 2011-6-23 23:07:04 | 只看该作者 �
硬盘坏掉了,我修了个是这样的
发表于 2011-6-23 23:20:17 | 只看该作者 �
个人感觉还是桥的问题
发表于 2011-6-23 23:27:05 | 只看该作者 �
今天修了个SONY的南桥虚焊就是这样掉电。
发表于 2011-6-23 23:29:49 | 只看该作者 �
南桥的可能性很大!
发表于 2011-7-18 12:20:14 | 只看该作者 �
南桥的可能性很大!
发表于 2011-7-25 21:05:22 | 只看该作者 �
最近忙,等 我南桥搞过了,再来汇报一下
发表于 2011-7-25 21:09:33 | 只看该作者 �
看下前端总线。BIOS
发表于 2011-7-30 10:02:35 | 只看该作者 �
我也有这样一台机子  不太好搞呀
发表于 2011-7-30 10:25:35 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2011-7-30 10:57:32 | 只看该作者 �
南桥问题大
