查看: 9192|回复: 34
主板在使用中拔掉BIOS芯片会怎样?(进了系统后)
发表于 2011-6-13 19:51:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果一块正常的主板,进了WINDOWS后,将BIOS芯片热拔掉.会死机吗?
如果会死机,是一拔就死机还是能正常运行个几秒或几分钟才死机?
问这个问题,是因为有块板,怀疑BIOS座接触不良.开机有时会突然黑屏死机,但仍有电.
发表于 2011-6-13 19:59:29 | 只看该作者 �
可以试试,这都靠试验出来的。没人知道
发表于 2011-6-13 20:00:17 | 只看该作者 �
拔的好,什么事也没有,拔的不好:会烧BIOS或烧主板。
发表于 2011-6-13 20:09:22 | 只看该作者 �
拔吧 什么问题都没有
发表于 2011-6-13 20:59:22 | 只看该作者 �
热插拔 我以前没有编程器时也是这样刷bios 如果不短路就完全没有影响
发表于 2011-6-13 20:59:55 | 只看该作者 �
有哪位兄弟试过?分享一下.
发表于 2011-6-13 21:00:32 | 只看该作者 �
台式机没试过,笔记本如果bios接触不好的话,会掉电...
发表于 2011-6-13 21:19:35 | 只看该作者 �
台式的BIOS经常热插拔 不过要注意 不要短路了别的地方
发表于 2011-6-13 21:31:37 | 只看该作者 �
可以拔,但要小心,有种不用编程器刷BIOS的方法就要这样拔。
发表于 2011-6-13 21:35:56 | 只看该作者 �
有个刷BIOS方法就是热插拔法,就是这样的
没什么问题的  只是要注意方法   不要搞短路了
发表于 2011-6-13 21:36:29 | 只看该作者 �
原来这样可以刷BIOS。。学习了。。
发表于 2011-6-13 21:43:54 | 只看该作者 �
没有试过呢,不过学习了,
发表于 2011-6-13 21:44:39 | 只看该作者 �
这样都可以?
发表于 2011-6-13 22:08:16 | 只看该作者 �
呵呵。。的却是很危险的。。以前刷bios就是这样做的。。记得好像是开机的的时候主板要把bios程序读到内存里。。
发表于 2011-6-13 22:42:19 | 只看该作者 �
运气好没事。。但是在WIIN下。估计南桥会挂。。热插拔一般是在DOS无加载任何驱动情况下进行。。以前CIH流行时候干过。。那是没钱买编程器。。
发表于 2011-6-13 22:51:54 | 只看该作者 �
值得試試,小心別短路就好了~
发表于 2011-6-13 22:56:59 | 只看该作者 �
台机有座的经常这样刷BIOS
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-6-13 23:10:44 | 只看该作者 �
这样 能刷 BIOS    具体这么操作啊  需要什么 软件么???   谁能详细讲讲
发表于 2011-6-14 00:40:05 | 只看该作者 �
你可以重新换个座子或者把芯片焊道PCB板上面 ,搞那么复杂做什么的
发表于 2011-6-14 08:23:18 | 只看该作者 �
放心的拔,拔掉和没拔前是一样的,电脑照样正常运行.这个没有编程器的时候我干过.代价是搞坏了一块技嘉586TX主板,当时可是一千多米的吆.
