查看: 5649|回复: 20
方正笔记本进bios黑屏
发表于 2011-6-13 18:16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正r610笔记本进bios黑屏但是有背光,长按键盘可以听见那种长按键盘发出的报警声音。如果进系统看不见winxp的滚动条。进系统后图标全是黑色的就看不见字。
      已经更换个硬盘安装个系统。维修个显卡。(显卡是intel集成的x3100)
  不知道那个高手维修个这个问题
发表于 2011-6-13 18:28:08 | 只看该作者 �
外接是什么情形
发表于 2011-6-14 09:55:56 | 只看该作者 �
外接也是一个样子啊
发表于 2011-6-14 09:58:58 | 只看该作者 �
这是什么问题啊 楼主解决吗 是否需要重新刷下BIOS呢 解决了麻烦说下
发表于 2011-6-14 09:59:04 | 只看该作者 �
LVDS信号出问题了  测下对地
发表于 2011-6-14 10:08:34 | 只看该作者 �
bios我已经出现写个了
发表于 2011-6-14 12:09:53 | 只看该作者 �
你去掉所有外接你试一下  遇到过一个 光驱坏 的
发表于 2011-6-14 12:14:50 | 只看该作者 �
刷BIOS   啊
发表于 2011-6-14 18:04:41 | 只看该作者 �
回复 501392252 的帖子
兄弟bios我已经重新刷了
发表于 2011-6-14 20:31:24 | 只看该作者 �
去一下外部的件,你再试一下
发表于 2011-6-14 20:44:07 | 只看该作者 �
外接显示器试了吗?
发表于 2011-6-14 21:02:18 | 只看该作者 �
测屏线的电压是否正常
发表于 2011-6-14 21:56:41 | 只看该作者 �
期待维修结果
发表于 2011-6-14 23:47:29 | 只看该作者 �
看是不是压到休眠开关了?
发表于 2011-6-15 09:45:49 | 只看该作者 �
休眠开关会出现这样的问题吗?我的现在是进bios黑屏但是有背光啊
发表于 2011-6-15 09:49:01 | 只看该作者 �
换一个好的显卡试一试
发表于 2011-6-15 09:58:58 | 只看该作者 �
外接怎样?集显问题几率小
发表于 2011-6-15 10:03:37 | 只看该作者 �
感觉屏供电有问题,再者看下休眠开关是否正常!
发表于 2011-6-15 10:09:06 | 只看该作者 �
又一台垃圾,我手上也有一个集显神州花屏,干北桥没用 刷BIOS
发表于 2011-6-15 10:13:52 | 只看该作者 �
外接一下看显示是否正常,另个看一下能不能进WINPE
