楼主: 细水常流
硬盘密码怎么破解
发表于 2012-12-9 11:18:44 | 只看该作者 �
这个问题俺还真没遇到过,    期待有效
发表于 2012-12-17 20:28:56 | 只看该作者 �
要看你是什么硬盘,我这南昌西数和希捷的好像可以破,问过了,专门维修硬盘的地方20块钱,其他硬盘就没办法了,笔记本也只能换硬盘,售后都无能为力啊。。祝君好运
发表于 2012-12-18 09:23:31 | 只看该作者 �
解决了,给个结论,下次大家都知道了
发表于 2012-12-18 18:01:45 | 只看该作者 �
遇到过,没解决好,试过好多种方法,一启动就要密码,外置,开启HMDD,再热插硬盘,不识别。期待高手分享经验
发表于 2012-12-18 19:11:13 | 只看该作者 �
稍微有点常识都知道PC3000有硬盘密码擦除功能。
发表于 2012-12-18 22:28:59 | 只看该作者 �
嗯...以前也想过这个问题来着,假如说BIOS密码和硬盘密码不一样,两个密码都忘记了怎么办?坐等高手。。。。
发表于 2012-12-19 09:08:45 | 只看该作者 �
看一下这个是什么能不能好用
发表于 2012-12-19 09:09:40 | 只看该作者 �
下载分太 了,积累点分数,好下载
发表于 2012-12-19 13:28:18 | 只看该作者 �
这个硬盘在其它机子上能不能正常使用?如果不能就挺其它同学说的PC3000吧
发表于 2012-12-19 21:08:57 | 只看该作者 �
这密码是啥??给予操作系统还是本身保护哦
发表于 2012-12-20 15:32:59 | 只看该作者 �
才知道 硬盘也有密码  求解
发表于 2014-1-2 12:21:07 | 只看该作者 �
手上正好有个机器 这样 能有什么办法
发表于 2014-1-3 09:51:03 | 只看该作者 �
用双硬盘先进去将里面的资料复制出来,再将硬盘低格一下看看
发表于 2014-1-3 10:12:46 | 只看该作者 �
HMDD是破不了的,这要用到专业设备才行的,比如PC3000等设备
发表于 2014-1-16 18:02:10 | 只看该作者 �
这个貌似是BIOS加密,把硬盘挂到别的机器上,进MHDD用命令解锁试试,必须要有原密码
发表于 2014-1-16 18:07:59 | 只看该作者 �
用MHDD就可以,但要找一块同样的电路板
