- 积分
- 3
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-21
- 精华
密码写在硬盘里 跟CMOS没有关系 BIOS也应该没法调 试试DiskGenius ···找高手问问具体操作
又帮你问了下 没大说明白····应该是删除硬盘分区之后再重建分区 应该就好了····另外网上找了个教程 希望对你有帮助
逻辑锁的原理是利用电脑启动机制进而达到锁住硬盘的效果,系统启动时(比如从软盘启动),先读取引导区,然后检查其后的各个分区表,全部检查完闭,才会启动,而中了逻辑锁的硬盘,会在硬盘引导区写入信息,强迫系统跳回,使其造成死循环。
了解了这点就知道怎么破解了
方法1
有很多启动盘在启动时不会对硬盘分区表进行检查,只要利用这种启动盘启动,再利用可以分区的软件对其重新分区就可以了(FDISK恐怕不行,但如果熟悉DEBUG一样可以删除分区),但这种情况我已经好多年没有遇到了(最早好像是KV300防盗版的发明,好早了)当时好像是用的迈拓分区工具进行破除的,版本更新不知多少次了。现在没有好的提供,你只能自己找了。
还有一个办法,是存在我的构想当中的,因为目前的环境原因我不能尝试,但可以提供给你:
方法2
找一个可以关闭识别硬盘的主板(大多数都可以,将硬盘所接的IDE设为禁用即可),然后就分区工具启动(如希捷的DM,网上有下载)在这个启动过程中,因为硬盘是检测不到的,所以可以顺利启动,而希捷的工具启动盘,在没有主板识别的情况下一样可以识别硬盘。只要删除分区,再重建分区即可了(DM的使用方法可以到网上找,难度不高)
真没想到现在还有被锁的硬盘(好怀念的说。。开玩笑)
希望你的硬盘真的只是中了锁,没有白花钱
又看了一下题目,原来是锁密码啊,只要用其它启动盘启云动再删除分区就可以了,另外可以提供给你一个DEBUG删除分区的方法《注意》只插你要处理的硬盘,不要插别的,用DOS盘启动
键入debug
-a
-mov ax,0340
-mov bx,0200
-mov cs,0001
-mov dx,0080
-int 13
-int 3
-回车 (不能省略哦)
-t
-g
-q
重启,分区表被清空,变为一块无分区的硬盘,随便你怎么处理了 |
