查看: 3168|回复: 11
[显卡维修]
双敏 19558GT 512MB 花屏,测试结果看不懂
发表于 2011-6-13 12:03:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
如题,测试结果看不懂,哪位高手帮小弟解说一下啊,万分感激!!
R5MEMID version 1.03, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2006
Log file generation enabled to .\R5MEMID.LOG ...
Extended logging enabled ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
  [1] Mem production test FB001
    Failing Bits
      rk0 chE: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
      rk0 chF: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  [2] Mem production test FB063
    Failing Bits
  [3] Mem production test FB064
    Failing Bits
  [4] Mem production test FB065
    Failing Bits
  [5] Mem production test FB066
    Failing Bits
  [6] Modified FB088
    Failing Bits
  [7] Modified FB091
    Failing Bits
[1  ] Mem production test FB001                           : FAIL
    Error ID G0FB096
  1024 x  768 - argb8888 (60 Hz): TEST FAILURE
    Error count: total[66629254] chE[33488895] chF[33140359]
[2  ] Mem production test FB063                           : FAIL
    Error ID G0FB096
    Error count: total[1975294] chE[995666] chF[979628]
[3  ] Mem production test FB064                           : FAIL
    Error ID G0FB096
    Error count: total[1967801] chE[992090] chF[975711]
[4  ] Mem production test FB065                           : FAIL
    Error ID G0FB096
    Error count: total[3787697] chE[1905766] chF[1881931]
[5  ] Mem production test FB066                           : FAIL
    Error ID G0FB096
    Error count: total[4187169] chE[2094723] chF[2092446]
[6  ] Modified FB088                                      : FAIL
    Error ID G0FB088
    Error count: total[196608] chE[98304] chF[98304]
[7  ] Modified FB091                                      : FAIL
    Error ID G0FB091
TEST RESULT SUMMARY:
RV570/M68 (0x7288) detected.
512M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
    Error ID G0FB096
    Error ID G0FB096
    Error ID G0FB096
    Error ID G0FB096
    Error ID G0FB096
    Error ID G0FB088
    Error ID G0FB091
Failure detected.
上图:
发表于 2011-6-13 18:37:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
怎么看不懂?不是E\F两个通道有两片显存全部报错吗?
发表于 2011-6-13 18:51:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 11期荣生 的帖子
E/F两通道有显存全部报错,这卡有E/F通道吗,不是A/C通道吗?
发表于 2011-6-13 19:11:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
A卡与N卡不同,这个卡不会是只有两个通道的。但是具体的排布不清楚。有没有RK1?都有哪几个通道?每个通道是多少位宽。这些都要通过做实验才能知道。你的图看不清上面的标识,容量和位宽是多少?这个可以作为参考。
发表于 2011-6-13 19:16:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
A卡从X800以后几乎都是4个通道以上的排列,两个通道的很少见。这一点和N卡很不一样。不能把N卡的排列规则套用到A卡上来。
发表于 2011-6-13 20:09:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 11期荣生 的帖子
谢谢荣生朋友,明天我拍个近照上来,你再帮我分析分析
发表于 2011-6-14 02:11:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 11期荣生 的帖子
发表于 2011-6-14 12:44:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
自己定位一下嘛 先找出E通道的显存
发表于 2011-6-14 16:09:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不知道哪个是E通道哦!!
发表于 2011-6-14 23:42:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
E通道在4 5 6 7 这边 4 5应该是E F通道 可以拿6 7做做参考 来定位出e通道 量其条件正常 干显存
发表于 2011-7-12 00:55:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
此卡已经修得,是U10001显存坏的,换显存OK,多谢大家的热心指导!!!
发表于 2011-7-12 09:07:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
又学了一招呀
