查看: 3879|回复: 17
ASUS k40ab 求助
发表于 2011-6-13 11:38:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台k40ab 不加电,有3 5v 开关上有3.3v 有拉低动作, 有一个1.2vsus电感对地短,断开后端不短了,但是不知道这个1.2vsus是给什么东西供电的,图纸上也看不太明白,我给大家上个图,帮我参详一下
补充内容 (2011-7-1 20:09):
小丹弄过这个本,帮帮我的忙,3 5v 和1.2vsus的pg信号都没有。。
发表于 2011-6-13 20:08:02 | 只看该作者 �
自己顶上去、
帮帮忙啊给位大虾
发表于 2011-6-13 20:46:29 | 只看该作者 �
是不是桥挂了呀!测下
发表于 2011-6-13 20:49:43 | 只看该作者 �
1.2V 进过的地方也不多。有一个是进南桥的,  电感对地是完全000吗。如果是,开个1。2v进去烧
发表于 2011-7-1 19:55:28 | 只看该作者 �
图1的电感就是PL8503   大电容是PCE8502   图2椭圆里面本来是2端相连的,但是对地短了,左边是电感输出端,右边对地000
电路图在最上面
听了小丹的话我烧了半天,0.5A电流都没有地方发热,头疼啊,买一块这个板子要700大洋,心痛啊
发表于 2011-7-1 20:23:52 | 只看该作者 �
顶一下,同志们帮帮忙吧,多谢大家了,呵呵
发表于 2011-7-2 18:57:40 | 只看该作者 �
兄弟们帮帮忙啊,怎么没人帮我一下啊
发表于 2011-7-6 17:43:39 | 只看该作者 �
顶一下,同志们帮帮忙吧,多谢大家了,呵呵,兄弟们帮帮忙啊,怎么没人帮我一下啊
最后顶一次
发表于 2011-7-6 17:59:35 | 只看该作者 �
有图纸吗?
根据图纸搜所有的1.2V,看是哪来的?
图纸上打个1.2V,就都出来了!
发表于 2011-7-8 15:58:34 | 只看该作者 �
短路是查出来了,南桥短了,就那个sb700,换了一个不短了,但是还不加电,待机和3 5v都正常,郁闷ing
发表于 2011-7-8 16:00:21 | 只看该作者 �
在修一台,期待结果
发表于 2011-7-8 16:44:08 | 只看该作者 �
地球人都知道1.2V是北桥专用供电
发表于 2011-7-8 16:52:56 | 只看该作者 �
谁有k40ab的开机时序,能不能帮我传一份,我实在是没有思路了
你好 你有点位图吗 给我传个  发表于 2011-7-11 14:53
发表于 2011-7-16 10:54:44 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-16 23:22:03 | 只看该作者 �
1.2v短路,南桥挂了,主控芯片会不会烧啊,我这没有这个片子
发表于 2011-7-16 23:38:42 | 只看该作者 �
再细查有没其他短路,然后着重分析下io。
发表于 2011-7-17 07:50:17 | 只看该作者 �
不对..接电烧吧
发表于 2011-7-17 19:33:10 | 只看该作者 �
io我这没有,it8500e有的话就换了
